problemi di configurazione
Messaggiodi Friulano77 » 30 luglio 2016, 15:44
Buon pomeriggio ,
ho da poco installato 2 nano station m5 a circa 5 km di distanza.
Ho configurato una antenna come AP wds e l'altra come station.
il risultato finale è questo :
Signal Strenght -78dBm
Chain 0/ Chain 1 -79/-84 dbm
Noise Floor -96dbm
CCQ 75,9
tx/rx/ rate 6,5/13 Mbps
airmax enable
air priority medium
airmax quality 33 %
airmax capacity 4%
Il ping risponde <1 ms .
A circa 500 metri dall' AP c'è un palo con delle antenne per telefoni.
Dove sbaglio?
Friulano77
Re: problemi di configurazione
Messaggiodi drego85 » 30 luglio 2016, 16:32
Frequenza, Canale è Versione Firmware?
Messaggiodi Friulano77 » 30 luglio 2016, 17:16
Mi sono accorto che le 2 nano station hanno 2 firmware diversi :la station 5.5.9 , AP 5.6.8
la frequenza canale 48/5240 channel width 20 MHz.
Friulano77
Messaggiodi drego85 » 30 luglio 2016, 19:42
Friulano77 ha scritto:Mi sono accorto che le 2 nano station hanno 2 firmware diversi :la station 5.5.9 , AP 5.6.8
1. Aggiorna i Firmware
2. Stai usando frequenze non consentite, probabile che i problemi derivino da questo, nel Tab Wireless spunta la voce Hidden Indoor Channel e assicurati di aver scelto il Paese IT (se non lo hai fatto devi resettare le antenne)
3. Per una maggiore velocità prova a portare il canale a 40 ;)
Messaggiodi Friulano77 » 30 luglio 2016, 20:28
Grazie mille , domani mattina provo!!
Friulano77
Messaggiodi thema3x » 4 agosto 2016, 12:14
tutto OK?! :eheh:
Messaggiodi Friulano77 » 5 agosto 2016, 17:24
Mi scuso per il ritardo ,
tutto bene cambiato le frequenze , aggiornato i firmware e messo un pochino meglio le 2 antenne!!!
Collegamento a 7 km , ho provato a fare uno speed test tra le 2 antenne... il risultato è :
RX 30Mbps , TX 2,5 Mbps.
Sono valori ottimali o potevo fare meglio? :fifi:
Friulano77
Messaggiodi thema3x » 21 agosto 2016, 12:08
la differenza tra UP e DOWN è probabilmente legata ad un allineamento impreciso delle CPE: verifica sulla STA i segnali di H e V, probabilmente uno dei due è molto più basso dell' altro. Per avere valori ottimali ( pari tra UP e DOWN ) i segnali ricevuti di H e V devono essere pari tra loro.
THeMA3x
