Buona sera a tutti,
vi scrivo perché ho un problema e non so in quale modo risolvere, per lo meno adesso.
Ho la necessità di collegare tra loro due strutture facendo passare il segnale radio dalla prima alla seconda per mezzo di un link per garantire la connessione ad internet.
Le due strutture in linea d'aria si trovano a circa 30m di distanza; tuttavia la struttura che dovrebbe ricevere il segnale si trova all'interno di un boschetto, da cui risulta in parte difficile vedere il punto di origine del segnale proveniente dalla prima struttura. Vi sono in parte degli spiragli attraverso i quali è possibile vedere la prima struttura (origine segnale) ma vi sono di mezzo delle piante e degli alberi.
Premetto che nella prima struttura è presente una rete cablata e degli access point che smistano il segnale nelle varie zone, dal primo al terzo piano. Gli access point operano alla frequenza di 2.4Ghz del tipo 802.11bg e si spingono fino a 5Ghz come protocollo 802.11n draft.
Inizialmente ho pensato di usare delle Nanostation per effettuare tale collegamento e parlando con due tecnici di due società diverse ed ho avuto i seguenti riscontri (1= primo tecnico, 2= secondo tecnico).
1) Ci ha consigliato di utilizzare delle Nanostation da installare ovviamente fuori dalla struttura alla frequenza di 5Ghz per evitare che gli access point interni creino interferenza. Tuttavia non vedendosi fisicamente le 2 nanostation, per via della vegetazione, ci ha consigliato di utilizzare dei pali per far uscire una delle due nanostation in modo che si vedano. Tuttavia non ci ha assicurato che la cosa possa funzionare, sempre per via della visibilità ridotta dei dispositivi.
2) Ci ha consigliato di utilizzare delle Nanostation alla frequenza di 2.4Ghz perchè quelli a 5Ghz non arriverebbero a destinazione e perchè creerebbero interferenze varie. Settare le Nanostation con canali diversi da quelli degli access point interni alla struttura. Ci ha assicurato che con 2.4Ghz il segnale dovrebbe arrivare anche se le due nanostation nn si vedono e quindi nn usare pali o quant'altro per facilitarne la visibilità. Tuttavia mi ha sconsigliato di utilizzare dei Nanobridge perchè non cambierebbe niente dalle Nanostation.
Dato che entrambi mi hanno detto 2 cose completamente diverse, sono un po' restio nella mia scelta di acquisto, voi cosa mi consigliate???
Utilizzare Nanostation, nanobridge o tutti e 2?
Eventualmente avrete altre idee?
Grazie a quanti risponderanno.
