configurazione Ap-station
Messaggiodi ciambosmak10 » 12 marzo 2015, 17:17
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e sinceramente anche agli apparati ubiquiti. Mi rivolgo a voi per avere delle delucidazioni in merito ad un test che sto eseguendo. Premetto che sono un neofita e mi piacerebbe imparare, ho montato in uscita dal modem router un bullet m2 config. In access point collegato a un grid 2.4ghz e fin qui tutto bene. A sua volta ho preso in uscita il lan e collegato un bullet m2 con antenna omnidirezionale, a cui ho collegato momentaneamente un unica station (nano station loco m2). Purtroppo non riesco ad avere dei collegamenti contigui con tutti gli apparati.
Abbiate pietà di me...
saluti
matteo
ciambosmak10
Re: configurazione Ap-station
Messaggiodi thema3x » 13 marzo 2015, 17:51
"A sua volta ho preso in uscita il lan e collegato un bullet m2 con antenna omnidirezionale, a cui ho collegato momentaneamente un unica station (nano station loco m2)"
Questo passaggio non è chiaro :mha:
Puoi fare uno schema gentilmente ?
Messaggiodi ciambosmak10 » 14 marzo 2015, 14:51
Salve,
grazie della risposta, mi scuso per non aver postato prima lo schema. E' veramente indecifrabile detto così. Ho fatto uno schemino spero che almeno con questo sia riuscito a spiegarmi :timido:.
Il mio problema è legare tutti questi apparati in unica rete, non riesco a configurarli correttamente in modo da avere la possibilità di poterli controllare.
Matteo
ciambosmak10
Messaggiodi redfive » 14 marzo 2015, 17:44
Per avere una rete unica e trasparente, ogni link deve essere AP-WDS>>STA-WDS , usa SSID e canali diversi per i 2 collegamenti.
Messaggiodi thema3x » 14 marzo 2015, 19:29
QUOTO RED "Per avere una rete unica e trasparente, ogni link deve essere AP-WDS>>STA-WDS , usa SSID e canali diversi per i 2 collegamenti"
Con il tuo "schema" non andrà mai una mazza :roftl:
1 AP = TANTE STA; 1 STA --> 1 AP
Quindi come indicato da RED, i due link devono essere due link indipendenti tra loro ( diverso SSID e canale ) ambi composti da AP e STA. WDS ovunque.
Messaggiodi ciambosmak10 » 14 marzo 2015, 21:29
non riesco a capire bene, probabilmente continuo a spiegarmi male io. La airgrid ip 192.168.1.119 prende il link dal bullet ip 192.168.1.20 e tramite lo Switch lo manda sul successivo bullet con antenna omni. Quindi la mia domanda è, tutti gli apparati devono essere in wds? Eventuali settaggi o migliorie del caso?
Le mie sono solo delle prove per avvicinarmi a questi apparati, quindi qualsiasi nozione o suggerimento mi farebbe piacere.
grazie mille a tutti per le risposte.
Matteo
ciambosmak10
Messaggiodi admin » 15 marzo 2015, 10:20
Se metti tutto in Bridge Mode e poi configuri come AP-WDS e STA-WDS, ha tutti gli apparati come in una "nuvola".
Gli IP e i gateway inseriti servono solo a raggiungerli e configurarli, ma in questa modalità (Bridge) non intervengono.
Se fai in questo modo, al PC che desideri far navigare devi semplicemente configurarlo come se lo collegassi direttamente al modem, quindi:
IP Address: 192.168.1.xxx
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: quello fornito dal provider
In modo empirico, cerca di capire nodo per nodo se vai su Internet e se arrivi almeno al gateway 192.168.1.1.
Messaggiodi admin » 15 marzo 2015, 10:24
Lo switch, se non serve puoi sempre eliminarlo e mettere un cavetto ethernet....
Messaggiodi ciambosmak10 » 15 marzo 2015, 15:43
Salve,
si sono settate in wds gli AP e relative station, lo switch è collegato per fornire la lan a un successivo apparato, il mio dubbio e che la locostation continui a non collegarsi in rete. Per meglio dire, si collega ma riceve un segnale troppo debole considerando considerando l'irrisoria distanza, con la conseguente che non posso raggiungerla tramite ip e comunque non fornisce internet.
Potrebbe essere l'antenna omnidirezionale diffettosa?
Matteo
ciambosmak10
Messaggiodi sergio-baretto » 29 aprile 2015, 10:46
Buongiorno, ho acquistato in kit preconfigurato due antenne nano station logo M2, ho montato le stesse come da schema inviatomi insieme al kit, ma le stesse non funzionano. precisamente su quella trasmittente sono accesi i primi due led verdi (alimentazione e rete) sono accesi, gli altri 4 penso relativi alla qualità della ricezione/trasmissione, sono spenti. Analoga situazione per l'antenna in ricezione dove sonno sempre accesi i primi due led verdi e lampeggiano alternativamente i restati quattro.
Faccio presente che ho un modem/router Vodafone Station 2, e non riesco neppure ad aprire la pagina per collegarmi all'antenna in trasmissione (192.168.1.20)
Mi scuso per la mia ignoranza in materia :timido: :timido: :surprice: e ringrazio chi mi sa dare una mano. :okok: :okok:
sergio-baretto
