Espandere il wifi oltre 1 km
Messaggiodi kibur14 » 12 luglio 2015, 17:02
BuonaSera ragazzi mi chiedevo quale prodotto devo acquistare per espandre il mio wifi (2.4) ad oltre 1 km, in una sola direzione, non ho nessun ostacolo. Ciao :)
kibur14
Re: Espandere il wifi oltre 1 km
Messaggiodi thema3x » 15 luglio 2015, 12:36
2.4Ghz oltre il KM credo proprio non sia possibile nel rispetto di Legge ITA portando un segnale "decente" ed utile. Potresti arrivare al Km e poco + forse, portando qualche megab/s, con rocketM2 e settore da 60° lato AP e NSM2 lato STA in piena visibilità..
TheMA3x
Messaggiodi kibur14 » 15 luglio 2015, 16:26
Grazie TheMA3x sempre molto chiaro.
U'altra domandina: una picom2 cosi configurata entra nei limiti EIRP?
kibur14
Messaggiodi thema3x » 15 luglio 2015, 18:02
NO !
Molto male... :nonono: Va specificato l' antenna gain nell' apposito campo. 2dBi se modello nuovo ( antenna corta ) / 6dBi se modello vecchio ( antenna corta ), X dBi se usi un antenna di terze parti con X guadagno.
La somma dell' antenna gain e dell' amp gain deve dare 20 ( in totale ).
Tanto per capirci, se monti al momento l' antenna vecchia, stai uscendo con quattro volte la potenza ammessa => 6 + 20 = 26dBm = 400mw contro 100mW ammessi. ( ogni 3db in + raddoppia il livello emesso in mW).
Messaggiodi kibur14 » 15 luglio 2015, 21:35
Quindi cosi dovrebbe essere corretto, giusto?
kibur14
Messaggiodi thema3x » 16 luglio 2015, 12:51
si se monti l' antenna da 2dBi, è corretto.
Sembra 2dBi, ma hai quasi dimezzato la potenza del segnale emesso...
TheMA3x
Messaggiodi kibur14 » 16 luglio 2015, 21:29
Ok, scusa una corretta impostazione con alte prestazioni? Devo bilanciare i due valori?
Parliamo di una picostation m2hp
Ancora grazie :)
kibur14
Messaggiodi thema3x » 17 luglio 2015, 8:23
scusa ma non capisco "bilanciare i due valori". Il gain antenna è un dato fisico e non puo cambiare a meno che non cambi antenna. Il gain amp è vincolato alla somma massima di 20 con il gain antenna e puo solo eventualmente essere ridotto in funzione dell tue esigenze.
Messaggiodi kibur14 » 17 luglio 2015, 13:33
Perdona la mia mancanza, è solo che vorrei sfruttare la max potenza dell'antenna e rispettare la legge e la natura intorno.
Quindi l'antenna così configurata 2 a 18 è impostata alla max potenza per la legge italiana?
Se impostassi 10 e 10 sarebbe inutile perché l'antenna montata e da 2 giusto?
Una configurazione ottimale per una picostation quale sarebbe?
kibur14
Messaggiodi thema3x » 17 luglio 2015, 17:49
Esatto, somma = 20
Bravo, corretto. Ci vorrebbe un antenna compatibile da + dBi.
Credo che la vecchia antenna da 6dBi, che io ho ancora in diversi pezzi, faccia la differenza, offrendo + gain verso i segnali dei client e facendo lavorare l' ap a una potenza minore (14dB a questo punto ) consumando meno energia e producendo quindi meno calore ( che su una pico è già di suo sempre abbastanza presente in modo anche importante secondo me ).
Alternativamente i set quelli sono e la copertura offerta resta intorno agli 80-100mt di diametro max, sempre a patto di un buon posizionamento rispetto ai client.
