Antenne per adattatore wifi 802.11ac
Messaggiodi 87Fra87 » 27 settembre 2015, 11:23
Salve a tutti. Come da titolo, ho un adattatore wifi precisamente: AWUS036ACH vorrei sapere:
1 Dato che questo adattatore ha due antenne che succede se io sostituisco una sola di queste con un airgridm5? (Quindi ho due anntenne diverse una con più guadagno mentre l'altra no)
2 Cosa succede se ad esempio l'airgridm5 rileva un segnale a distanza e invece l'altea antenna non lo rileva? In questo caso la comunicazione, dato che avviene solo con una antenna, permetterà di avere un bandwidth massimo di solo 433 Mbps invece che di 867 Mbps?
87Fra87
Re: Antenne per adattatore wifi 802.11ac
Messaggiodi kidysy » 27 settembre 2015, 11:58
Buon giorno!
Forse hai le idee un pò confuse :ooh: :) :)
Le Airgrid M5 sono radio+antenna non puoi usare soltanto l'antenna ......non esiste un attacco
Guardati le foto sul sito!!
Buona giornata a tutti!!
kidysy
Messaggiodi drego85 » 27 settembre 2015, 14:45
Facciamo che usi solo AirGrid e risolvi tutti i tuoi problemi e l'Alfa la tieni solo per fare Warndriving!
Messaggiodi 87Fra87 » 28 settembre 2015, 10:15
drego85 ha scritto:Facciamo che usi solo AirGrid e risolvi tutti i tuoi problemi e l'Alfa la tieni solo per fare Warndriving!
Ok ho capito ma mi servono delle delucidazioni:
1 Dato che questo adattatore ha due antenne che succede se io sostituisco una sola di queste antenne? (Quindi ho due anntenne diverse una con più guadagno mentre l'altra no)
2 Cosa succede se ad esempio se l'antenna con più guadagno rileva un segnale a distanza e invece l'altra antenna non lo rileva? In questo caso la comunicazione, dato che avviene solo con una antenna, permetterà di avere un bandwidth massimo di solo 433 Mbps invece che di 867 Mbps?
87Fra87
Messaggiodi kidysy » 28 settembre 2015, 12:12
Buon giorno!
Il prodotto in questione non è Ubiquiti!
I dati citati (433/867) sono completamente fuori scala!
Non conoscendo il prodotto ...io non posso aiutarti!
Saluti :) :)
kidysy
Messaggiodi thema3x » 1 ottobre 2015, 17:53
Idem ... UBNT only :aureola:
