link 9 km cosa usare
Messaggiodi adry_08 » 12 aprile 2016, 16:09
Salve vorrei realizzare un link di quasi 9 km per servire un edificio non raggiunto da adsl.
Si ha necessità di un collegamento stabile in quanto l’edificio B ha diversi utenti che utilizzano la connessione per lavoro.
Edificio A (a 574 m di h)  Adsl
Latitudine 37°30'6.56"N
Longitudine 14°24'0.04"E
Edificio B ( a 250 m di h)
Latitudine: 37°33'51.81"N
Longitudine: 14°27'45.29"E
Dall’edificio A è possibile vedere pienamente l’edificio B con un binocolo…cosa molto difficile dal lato opposto in quanto una collinetta vicina ostruisce la visuale. Si consideri che A è abbastanza alto da superare gli eventuali ostacoli del percorso (campi di grano e qualche edificio molto vicino a B ma molto più basso di A…)
Chiedo a voi se si hanno le condizioni per ottenere il link ed eventualmente che prodotto utilizzare.
2 x Nanobeam M5 16 dbi potrebbero andar bene? Simulando con airlink i valori non sembrano male ma a questa distanza non saprei.
Mi hanno fatto un buon prezzo.
Grazie a tutti gli esperti.
adry_08
Re: link 9 km cosa usare
Messaggiodi redfive » 12 aprile 2016, 21:20
A quella distanza, l'attenuazione di tratta è di circa 126 dB, se aggiungi i 30 dBm di EIRP ed i 16 dBi di gain, arrivi a ~ -80 dBm di segnale 'ideali' .... piu' facile intorno a - 85, considerando una piena LOS ... non fai granchè ...
Al netto della Fresnel Zone, , per quella distanza, dovresti comunque usare delle parabole da 30 dBi ..
Messaggiodi adry_08 » 12 aprile 2016, 23:12
Grazie...
Quindi potrebbero andar miglio 2 x Airgrid M5HP 5GHz 27dBi?
adry_08
Messaggiodi adry_08 » 13 aprile 2016, 16:35
redfive ha scritto:A quella distanza, l'attenuazione di tratta è di circa 126 dB, se aggiungi i 30 dBm di EIRP ed i 16 dBi di gain, arrivi a ~ -80 dBm di segnale 'ideali' .... piu' facile intorno a - 85, considerando una piena LOS ... non fai granchè ...
E se usassi delle PowerBeam M5 5GHz 25dBi? Premetto che l'adsl è una 7 mega che forse potrebbe arrivare a 20, non ancora disponibili comunque.
Scusate per le Airgrid citate precedentemente...le ho già dimenticate.
adry_08
Messaggiodi redfive » 13 aprile 2016, 22:25
Ho 'buttato' le coordinate in radio mobile, usando come antenne delle nanobeam 5G25, 1W EIRP, 6 mt dal suolounità 1 è l'edificio piu' alto, unità 2 il secondo edificio (quello a 257 mt s.l.m., come vedi anche dalla griglia di altitudine). Radio Mobile, è piu' preciso, ma come altri software, non tiene conto della vegetazione e di eventuali edifici .... cosi', la LOS sembra esserci, ma con un segnale di - 78.4 dBm .... un pò pochini
Con le RD 34 dBi, output power -3 dBm, EIRP 1 W (considerando 1 dB di perdita di inserzione) livello di ~ -69 dBm ....
Questo, tutto sulla carta .... nella realtà, .... bisogna provare :)
Anche perchè, a quella distanza non è detto che convenga usare un channel width di 40 MHz, magari è piu' stabile a 10 MHz, quindi è comunque meglio avere un buon segnale per avere un migliore MCS, meglio un 64QAM 3/4 a 10 MHZ che usare 20 MHz ma QPSK 3/4 ....
Messaggiodi redfive » 14 aprile 2016, 19:16
Copertura radio con RD5G43
Messaggiodi adry_08 » 15 aprile 2016, 1:20
redfive ha scritto:Ho 'buttato' le coordinate in radio mobile, usando come antenne delle nanobeam 5G25, 1W EIRP, 6 mt dal suolounità 1 è l'edificio piu' alto, unità 2 il secondo edificio (quello a 257 mt s.l.m., come vedi anche dalla griglia di altitudine). Radio Mobile, è piu' preciso, ma come altri software, non tiene conto della vegetazione e di eventuali edifici .... cosi', la LOS sembra esserci, ma con un segnale di - 78.4 dBm .... un pò pochini
Grazie per la risposta ma non ho chiare alcune cose:
1)Quando parli di 1W EIRP, stai simulando considerando i limiti imposti dalla legge?
2)Facendo un po i calcoli con le RD34 dBi ottieni -69 dBi...??
34 dBi (gain) - 4 dbm (power output)= 30 dbm - 126 dbm( attenuazione di tratta)= ~-96.
Dove sta l'errore???
3) Pensi che con le 5g25 (molto più economiche delle precedenti) non riuscirei ad ottenere un link stabile se settate a dovere?
Grazie mille per la disponibilità.
adry_08
Messaggiodi redfive » 15 aprile 2016, 8:17
1) si, ovviamente :)
2) teorici ~ -96 dBm + 34 dBI di guadagno del sistema ricevente = ~ -62 dBm, aggiungi un pò di perdita qua e là ....
3) Settate a dovere vuol dire ripettare i 30 dBm di uscita, e comunque avere 25 dBi di gudagno dal sistema Rx.... dipende cosa devi fare .... personalmente, andrei senza pensarci sul 34 dBi con rocket e shield kit ....
Messaggiodi drego85 » 15 aprile 2016, 13:20
Legge == Salute ;)
Per il resto Red è stato più che esaustivo come suo solito, bravissimo!
Messaggiodi adry_08 » 15 aprile 2016, 14:31
drego85 ha scritto:Legge == Salute ;)
:okok: :okok: :okok:
Grazie a tutti!!!
adry_08
