Collegamento wifi 6-7 km
Messaggiodi fantastik84 » 22 agosto 2016, 10:25
Ciao a tutti... vorrei portare adsl 20 mb in un paese vicino non fornito di adsl, a casa mia.
La distanza del link dovrebbe essere all'incirca 6-7 km in linea d'aria, sembra che non ci siano ostacoli in mezzo.
Che materiale potrei adoperare per avere un link stabile e funzionante al 100%?
fantastik84
Re: Collegamento wifi 6-7 km
Messaggiodi thema3x » 23 agosto 2016, 10:07
coppia di Powerbridge M5 = ottimo risultato.
Per soluzione low-budget coppia di NSM5.
Ricordo che le connessioni private residenziali e business NON possono essere ceduta terzi, a norma di legge.
Messaggiodi fantastik84 » 23 agosto 2016, 12:14
Ho visto che i power bridge m5 costano circa 300€ ciascuno, forse sono troppi per il mio scopo.
Le nanostation M5 invece riuscirebbero a garantire ottimi collegamenti?
I due punti hanno un dislivello di circa 100 m, mica può rivelarsi un problema?
fantastik84
Messaggiodi fantastik84 » 23 agosto 2016, 12:31
Scusate se ti faccio un'altra domanda... invece che ne pensi di PowerBeam M5 400?
Potrebbero fare al caso mio?
fantastik84
Messaggiodi thema3x » 23 agosto 2016, 14:52
"Le nanostation M5 invece riuscirebbero a garantire ottimi collegamenti?" --> ottimi no, accettabili per lo scopo presumo di si.
Parabola piccola a mio avviso, poco redditizia e di difficile buon puntamento, specie alla prima installazione. Una parabola allineata male va peggio di una NSM ben ( e + facilmente ) allineata.
Messaggiodi fantastik84 » 17 dicembre 2017, 16:18
Ciao a tutti, ho fatto il link con 2 nanostation M5 che avevo. La potenza del segnale in ricezione è di circa 74 dbm... inserisco in allegato immagine del collegamento.
Da 20 mb di partenza riesco ad ottenere dai 4-8 mbit..
Vi pongo alcune domande:
1) Come posso fare a migliorare il segnale cambiando le impostazione degli apparati? Attualmente ho setttato tutto al massimo, sia in trasmissione che in ricezione.
2) Eventualmente in trasmissione che apparato posso mettere calcolando che ho 2 nanostation 5ghz tra le mani? Non trovo online il power bridge m5, nel caso l'accopiata power bridge e nanostation andrebbe bene?
fantastik84
Messaggiodi thema3x » 19 dicembre 2017, 18:15
consiglio di aggiornare all' ultimo firmware, quello che hai è abbastanza datato.
Poi sicuramente di utilizzare canali OUTDOOR e non INDOOR ... quindi dal 5500Mhz al 5700Mhz. Il canale che stai utilizzando ora all' esterno è vietato.
Consiglio poi di evitare di superare il limite EIRP di 30dBm ( nel tuo caso ne stai usando ben 36, ovvero il quadruplo del massimo ammesso ) .... comprendo cmq che sei in fase di test e quindi chiudo un occhio .... :fifi:
Powerbridge + NSM può essere una buona coppiata, io la utilizzo spesso ( power bridge come AP ) e devo dire che rispetto alla coppiata di NSM il risultato è differente ( sempre nel rispetto del limite EIRP ).
