Ponte Radio fra due case
Messaggiodi guido85 » 15 gennaio 2018, 17:12
Mi trovo in possesso di 2 Nanostation M5 (usate) è la prima volta che mi cimento in questa esperienza, e sto progettando di unire queste due case (all'avvento della fibra ottica) per pagare una sola bolletta telefonica per entrambe le case.
Intanto vi fornisco i dati che ho ricavato:
Tra le due sedi ci sono 925 mt
I due appartamenti si trovano secondo AirLink perfettamente a vista (non considerando gli ostacoli naturali e artificiali) mi hanno cosigliato per puntare le due antenne di gonfiare un palloncino rosso (o di un colore apparisciente) per puntare al meglio l'antenna.
Il fatto è che quando sono montato nel tetto di casa mia mi sono accorto di avere un bel po di alberi in linea d'aria che sbarrano la strada.
Ora prima di cimentarmi in un'impresa impossibile diciamo che ostacoli artificiali non ce ne sono dato che sono largamente in alto con una delle due sedi essendo il palazzo più alto di zona, ma il mio dubbio è questi abeti altissimi possano interferire parecchio sulla trasmissione.
Consigli? dite di provare lo stesso? nel caso vi mando un paio di foto per rendere idea della situazione
guido85
Re: Ponte Radio fra due case
Messaggiodi thema3x » 15 gennaio 2018, 19:03
l' abbattimento della vegetazione - seppur di molto inferiore rispetto a quello dei fabbricati - è comunque tangibile a 5Ghz, specialmente in primavera ...
Il consiglio può essere quello di fare un' installazione di test ( con cavi "volanti" ) per poi - in caso di risultati accettabili - effettuare l' installazione definitiva.
Messaggiodi guido85 » 15 gennaio 2018, 19:40
Vegetazione sempre verde quindi il risultato è il solito può solo peggiorare crescendo :eheh:
Allora faccio un tentativo comunque mi confermate che le nanostation m5 possono andare bene per questa distanza?
guido85
Messaggiodi redfive » 15 gennaio 2018, 22:37
A quella distanza, l'attenuazione di tratta è di ~106 dB, usando 30 dBm di EIRP (@20Mhz), e con un guadagno di 16 dBi, il segnale ideale sarebbe di -60 dBm, quello reale ... dipende da puntamento, ostruzioni, rumore, interferenze ... la distanza, di per sè, non è un problema.
Messaggiodi The_wlf » 17 febbraio 2018, 15:48
Scusate, mi accodo a questa richiesta perché ho un problemino simile. Nel mio caso la distanza è di circa 30mt senza alcun ostacolo in mezzo. Non posso stendere un cavo, dovrei fare uno scavo oppure la tratta volante sarebbe troppo lunga.
Mi bastano due Nano Loco? La velocità massima ottenibile con un link di questo tipo è realmente superiore a 100Mbit?
Consigliate i 5GHz? Io utilizzerei i 2.4GHz perché cosi sfrutterei il fatto di fare una estensione del segnale Wifi fuori casa. Lo smartphone funzionerebbe comunque con i 5GHz, ma ho dubbi sul TomTom GO 6200. Che voi sappiate supporta i 5GHz e su quali frequenze?
Servirebbe per fare gli aggiornamenti del TomTom senza levarlo dall'auto. :eheh:
The_wlf
Messaggiodi thema3x » 19 febbraio 2018, 18:50
"Consigliate i 5GHz?"
SI
"Io utilizzerei i 2.4GHz perché cosi sfrutterei il fatto di fare una estensione del segnale Wifi fuori casa."
PESSIMA IDEA
"Mi bastano due Nano Loco?"
SI
"La velocità massima ottenibile con un link di questo tipo è realmente superiore a 100Mbit?"
NO, circa 50Mbps, se vuoi superiore ai 100Mbps ci vuole una coppia di NS-5ACL (https://www.ubnt.com/airmax/nanostation-ac/)
Messaggiodi The_wlf » 20 febbraio 2018, 8:02
Con i 5GHz funziona il Tom Tom Go 6200?
Perché non posso fare una estensione del WIFI fuori casa? Non posso usare il wifi nel mio giardino? Dall'auto parcheggiata fuori casa vorrei fare gli aggiornamenti del Tom Tom, non voglio portarlo in casa per aggiornarlo.
Oltre ad NS-5ACL andrebbe bene anche un TP-Link CPE510?
The_wlf
Messaggiodi thema3x » 25 febbraio 2018, 15:43
"Con i 5GHz funziona il Tom Tom Go 6200?"
Non credo, ma non conoscendo il device non saprei, dovresti verificare tu che tipo di connettività ha.
"Perché non posso fare una estensione del WIFI fuori casa? "
Non è che non puoi ... se porti un cavo di rete dal router all' esterno e ci colleghi una CPE non ci sono problemi, tuttavia rilanciare radio-radio il WiFi dall' interno all' esterno solitamente restituisce un segnale debole ed instabile, questo perchè ci sono i muri nel mezzo.
Messaggiodi The_wlf » 26 febbraio 2018, 0:59
Ho cercato nelle specifiche tecniche del TomTom 6200 ma non è chiaro se supporti i 5GHz e quali frequenze nello specifico.
Metterei una CPE all'esterno per coprire l'esterno dell'abitazione ed il garage adiacente ovviamente all'interno ho un router wifi che mi copre già l'interno, non userei la CPE esterna per coprire l'interno.
The_wlf
Messaggiodi thema3x » 1 marzo 2018, 19:44
puoi provare ....
