Delucidazioni ptmp e consiglio antenne
Messaggiodi Renzo88 » 18 settembre 2018, 8:49
Salve a tutti!
Ho un piccolo dubbio che non sono riuscito a dipanare nonostante abbia curiosato un bel po' in internet e nel forum. Vi spiego al mia situazione.
Dovrei collegare 6 punti tra loro per condividere la connessione internet. Non ha importanza la velocità raggiunta in quanto la trasmissione dei dati è molto limitata. L'accesso internet attuale è disponibile nel punto A. Il punto D si trova a circa 200m di altitudine rispetto ad A,B,C ed a circa 400m rispetto ad E ed alla stessa altezza di F. Si possono vedere gli angoli formati con l'orizzontale e la disposizione delle antenne con le distanze nel file allegato.
Essendo il punto D l'unico visibile da ogni altro punto l'idea era di mettere una Rocket M5 con antenna AM-5G17-90 oppure una AM-5G16-120 per servire A,B,C,E in configurazione ptmp. Mentre per il punto F posto alla medesima altezza di D volevo fare un ptp con 2 NSM5. (guardando i diagrammi polari e gli angoli tra i punti da collegare, con la antenna airmax non ce la faccio a coprire i 16°necessari, ma solo gli 8°)
Il mio dubbio è se la configurazione ptmp funziona ed ho internet ovunque anche se la connessione non "parte" da D (configurato AP ptmp) ma da A (configurato come Station ptmp). Tutte le spiegazioni ed immagini della configurazione ptmp che ho trovato, mostrano il collegamento internet disponibile in AP e non in STATION.
Se avete anche altre idee riguardo il tipo di antenne da utilizzare ben venga! Sono da poco nel modo wireless e quindi sicuramente ne saprete più di me..
Grazie a tutti per l'aiuto
Saluti
Renzo
Posizioni antenne.pdf
(422.66 KiB) Scaricato 160 volte
Renzo88
Re: Delucidazioni ptmp e consiglio antenne
Messaggiodi thema3x » 19 settembre 2018, 22:23
per quanto ad antenne la scelta effettuata è coerente dal mio punto di vista. Per quanto ai ruoli .. il discorso dovrebbe essere articolato, quindi lungo e un po' complesso, anche se mi sembri "sul pezzo".
La sintesi è: funzionare funziona senza problemi se tutto è in BRIDGE, anche se la "sorgente" della connettività ( ovvero il tuo gateway ) è dietro ad una station e non ad un AP in uno schema PtmP .. di fatto è sempre un bridge WDS L2, ovvero un cavo trasparente.
Il "problema" può nascere dal fatto che il tuo gateway - quindi il maggiormente interpellato ed utilizzato - sarà una station gestita nell' airtime da un AP il quale di base darà lo stesso airtime - ovvero lo stesso tempo di lavoro - anche alle altre STA .. rendendo di fatto la rete molto meno performante ed efficiente ( l' ho fatta molto semplice .. )
Per ovviare puoi avere due modi:
- con il protocollo airmax attivo lato AP assegni alla STA gateway PROIRITA' ALTA, mentre alle altre prorità NORMALE ( default ). Questo farà si che quella STA avrà maggiore tempo di lavoro delle altre, adeguando meglio la gestione del traffico allo schema in utilizzo, ove appunto quella CPE è il gateway.
- Lato AP, fai un secondo P2P con una coppia di CPE dedicate, dove la LAN dell' AP appunto attraverso questo P2P dedicato va al Gateway.
