Aiuto Airgrid M2 Hp
Aiuto Airgrid M2 Hp
Messaggiodi sat1967 » 25 marzo 2013, 23:45
Salve a tutti,
ho appena acquistato un' Airgrid M2 17x24 con lo scopo di collegarmi alla rete civica Guglielmo che ho a circa 100mt dal mio terrazzo.
Ho collegato il portatile con cavo di rete al poe e da questo con altri 15mt di cavo all'antenna sul balcone.
Tramite l'indirizzo 192.254.85.225 riesco ad entrare nella configurazione dell' Airgrid ma non riesco proprio a capire come configurare il tutto e vedere il segnale Guglielmo.
Grazie in anticipo per gli eventuali consigli.
sat1967
Re: Aiuto Airgrid M2 Hp
Messaggiodi thema3x » 26 marzo 2013, 11:12
diciamo che quello che stai facendo è al limite delle condizioni legali di utilizzo di un sistema hotspot come Guglielmo...ma questo credo che già tu lo sappia.
L' antenna dovresti raggiungerla all' IP 192.168.1.20; se cosi non è o ti stai agganciando a qualcos altro o l' antenna non è stata resettata. Consiglio quindi un restet ai factory default per ripartire da zero.
tendina 1 ( logo ubiquiti ) = arimax off
tendina 3 ( wireless ) = mode STA; bw = 20Mhz; SSID = quello della rete, pass = vuota ( rete aperta )
tendina 4 ( network ) = mode = bridge con l' ip che vuoi fuori dalla classe che viene distribuita dal servizio hotspot.
A questo punto ciò che colleghi via cavo alla grid deve essere in DHCP client e si prenderà l 'indirizzo distribuito dal provider del servizio, inoltrandoti al capitve portal per le credenziali di login.
K?
Facci saxe
Messaggiodi sat1967 » 26 marzo 2013, 20:53
Grazie TheMa3x per il consiglio,
in effetti ho fatto il reset e ora entro con 192.168.1.20 però è meglio che prima mi faccia una cultura in materia di configurazione di rete in quanto fra gateway, ipv4, subnet, ip statito, ecc.ecc. devo avere qualcosa di sballato in quanto l'antenna è attaccata al portatile tramite LAn non vede alcuna connessione, anzi nella configurazione di rete LAN mi dice inesistente.
sat1967
Messaggiodi thema3x » 27 marzo 2013, 9:56
se segui passo passo quanto sopra dovrebbe funzionare !
In che senso non ti vede la rete ?! Non ti trova reti wi-fi intorno a te ?
Facci saxe
Messaggiodi sat1967 » 16 aprile 2013, 18:35
Ciao TheMa3x,
scusa se ho mancato di aggiornarti ma sono stato via e al rientro ho avuto problemi col pc.
Ho riprovato a collegare l'antenna seguendo i tuoi consigli ma la ricezione dei segnali è veramente
debole.
E' venuto a casa mia un amico con un prodotto della Gsky:
http://www.net-wifi.it/prodotto-143023/ ... 000mW.aspx
che è composto da un'antennina a pannello di dimensioni ridicole rispetto a quella Airgrid, eppure riceve i segnali meglio della mia.
In pratica un segnale proveniente da 40mt in linea d'aria senza ostacoli mi entra con -90dbm
e mi si accende solo il primo led di quattro nella scala di potenza posta sull'antenna.
Non capisco perchè questa differenza oltre al fatto che praticamente l'antenna è pressochè inutilizzabile visto il livello del segnale.
sat1967
Messaggiodi thema3x » 16 aprile 2013, 18:51
potrebbe essere anche guasta ...
Prova a invertire AP con STA e verificare se le condizioni sono medesime.
