ACCEDERE ALLA UI DELLE ANTENNE DA LAN ESTERNA
Tutto sulle reti Wired!
Messaggiodi Skyler42 » 26 ottobre 2014, 21:19
Ciao ragazzi,
prima descrivo poi domando: nella mia rete aziendale ci sono + reti LAN separate che vengono gestite da un unico Firewall..l'interoperatività fra le reti la gestisco con le regole di NAT cosi che dalla rete del mio PC (192.168.1.X) posso accedere ai dispositivi di altre reti tra cui quella dove sono inserite le antenne (10.0.0.X)..appurato questo ho notato però che non riesco ad accedere alla UI delle antenne mentre raggiungo gli altri dispositivi di quella rete...
avendo già escluso altri problemi di permessi ho pensato che le antenne abbiano una protezione contro gli accessi da LAN esterne... se ho centrato il problema qualcuno sa se si può disabilitare tale protezione?
Skyler42
Re: ACCEDERE ALLA UI DELLE ANTENNE DA LAN ESTERNA
Messaggiodi thema3x » 27 ottobre 2014, 10:19
no di norma no, nel senso puoi proteggere in qualche modo la GUI, ma di default non ce questa opzione abilitata.
Domanda: le pinghi da dove vuoi accedere ?
Di solito quando è cosi ci sono problemi di gtw / dns o di NAT / static route sul sistema...ricorda poi che adesso ( dal 5.5.8 in poi ) ti rispondono solo in HTTPS, quindi devi nattare le specifica porta di ogni device ( che dovrebbe essere diversa per ognuno ) in https, dove ti serve. In piu immagino servano delle s.ruote per dire a chi dove andare ..
OK?
Facci saxe
Messaggiodi Skyler42 » 27 ottobre 2014, 14:04
ok....sono un mongolo....avevo sbagliato l'indirizzo di gateway sulle antenne e non so per quale arcano motivo funzionassero comunque.... problema risolto! :fifi: :timido:
Skyler42
Messaggiodi thema3x » 27 ottobre 2014, 16:50
:roftl:
Torna a Wired Network
