p2p
Tutto sulle reti Wired!
p2p
Messaggiodi dvitalone » 29 gennaio 2012, 18:06
buongiorno.
sto realizzando un ponte con 2nano a5ghz e le info trovate da voi sono perfette.
mi resta un dubbio.
sistema: (in sostanza voglio portare la rete dell'ufficio fino a casa per usare internet e accedere ai file dell'ufficio da casa)
antenne a vista a300 mt
ufficio--(adsl+ 5 pc in rete wifi mediante router ap +antenna nano)
casa--antenna nano+ router wifi+ portatile+telefono wifi.
l'assegnazione degli ip la deve fare solo ufficio anke per casa vero?
router uff 192.168.1.1 dhcp on da100 a 200
router casa 192.168.1.2 dhcp off
antenne .20 e .21
giusto?
dvitalone
Re: p2p
Messaggiodi nventawires » 31 gennaio 2012, 0:54
Se vuoi accedere tipo in desktop remoto ti consiglio di si.. in pratica bridge trasparente, e l'authority che assegna gli ip rimane il tuo router alice dell'uffico. Facendo in questo modo condividi in modo semplice anche stampanti e periferiche varie. In pratica considera il link wifi come un cavo di rete che stai tirando dal tuo uffico sino a casa tua.
ti consiglio di riservare qualche ip per i dispositivi che devono avere sempre lo stesso oppure fissa i lease.. tipo i primi 50 ip li tieni per i dispositivi che devi "sapere dove stanno" sempre.
g.
nventawires
Re: p2p
Messaggiodi thema3x » 3 febbraio 2012, 2:31
La modalità router, eventualmente, se ti senti più esperto, è più complessa da realizzare e da configurare per la condivisione delle risorse remote, ma dall' altro lato è più sicura perchè modifica la classe che esce radio e perchè puoi utilizzare il firewall interno degli apparati per creare delle regole ad hoc. In più usa un solo IP dal lato uffici, che a questo punto, puoi impostare come fisso per comodità.
All' atto pratico cmq, se ben configurato ( HSSID, WPA2, MAC Filter, Lock to AP ), un bridge trasparente con le ubiquiti è cmq già sicuro di per se.
The Ma3x
Re: p2p
Messaggiodi dvitalone » 4 febbraio 2012, 9:33
grazie in settimana termino l'installazione e vi dico cosa succede.....
dvitalone
Re: p2p
Messaggiodi admin » 6 febbraio 2012, 10:14
Tienici aggiornati! ;)
Re: p2p
Messaggiodi dvitalone » 9 febbraio 2012, 10:12
allora: il ponte funziona perfettamente. nella postazione remowifi e tutto e'perfetto. avevo pensato di buttare la lan sulla 220 con due power line 85 ma non funzionano....si vedono ma non comunicano....se li metto tutti in cucina funziona tutto ma dal sottotetto a dentro casa ci deve essere qualche problema. l'impianto e'unico e nuovo....idee???
dvitalone
Re: p2p
Messaggiodi admin » 9 febbraio 2012, 16:28
dvitalone ha scritto:allora: il ponte funziona perfettamente. nella postazione remowifi e tutto e'perfetto. avevo pensato di buttare la lan sulla 220 con due power line 85 ma non funzionano....si vedono ma non comunicano....se li metto tutti in cucina funziona tutto ma dal sottotetto a dentro casa ci deve essere qualche problema. l'impianto e'unico e nuovo....idee???
Uno schema di come hai collegato e qualche info più dettagliata?
Si vedono ma non comunicano? Chi? Cosa? Dove? Quando?
Re: p2p
Messaggiodi thema3x » 10 febbraio 2012, 12:51
Io tirerei un buon vecchio cavo FTP tra i punti di interesse: lo so che è una menata tirare i cavi, ma una volta posato un buon cavo, questo va avanti a funzionare per anni e anni.
Le power line ( che a volte usiamo anche noi ) hanno dei problemi quando:
- sono dietro ups
- hai frequenze spurie ingiro per la rete ( es. neon, motori in trifase tipo freezer industriali o alcuni alimentatori switching mal fabbricati )
- l' impianto è separato tra i punti da un q.e. con volmetro o amperometro
- e' collegato su una ciabatta con differenziale
Funzionano bene, di solito, su reti nella stessa tratta elettrica, relativamente vicine e con poche derivazioni ( sdoppi ) in scatoletta.
Andrei cmq di cavo: se la distanza è poca e non vuoi incasinarti troppo vai dai CAT5e tradizionale...
Re: p2p
Messaggiodi admin » 10 febbraio 2012, 13:52
thema3x ha scritto:Io tirerei un buon vecchio cavo FTP tra i punti di interesse: lo so che è una menata tirare i cavi, ma una volta posato un buon cavo, questo va avanti a funzionare per anni e anni.
- sono dietro ups
Quoto 100%
Re: p2p
Messaggiodi dvitalone » 18 febbraio 2012, 17:02
- sono dietro ups
Quoto 100%
ho messo un AP wifi nel sottotetto e copro piu o meno tutta la casa ...ipower li ho messi in ufficio e vanno benissimo
dvitalone
Torna a Wired Network
