Problema Firmware vs Controller ???
Re: Problema Firmware vs Controller ???
Messaggiodi thema3x » 26 settembre 2016, 12:38
Su una seconda installazione, dopo aver aggiornato il solo controller, viene visto tutto down ( inattivo ) ..... serie perplessità su questo firmware !!!! :nonono: SCONSIGLIO L UPGRADE, per quello che posso riscontrare.
Messaggiodi thema3x » 26 settembre 2016, 12:47
Nel merito dell' ultimo problema indicato, rimosso e re installato il controller da ambiente windows, ripreso a funzionare dopo importazione backup ... quindi magari problema legato ad ambito java / windows ... cmq mi sentirei di consigliare di aspettare ad effettuare l' u2d.
Problemi a parte, ci sono un paio di funzioni nuove interessanti a mio avvio: la gestione del airtime fairness ( che prima non era disponibile ) e l' indicazione dell' occupazione del canale radio.
Almeno qui qualcosa di utile in effetti è comparso :hide:
Messaggiodi redfive » 26 settembre 2016, 12:51
ATF lascialo disabilitato .... :)
Ma ci sono anche altre cose, interessanti, tipo la gestione dei led singilarmente (per AP), il rate control (per SSID), e molto altro ....
Che versione hai ? La 5.0.7 con fw 3.7.5 ?
Edit .... ma che problema hai riscontrato ? Dispositivi 'Disconnected' ?
Messaggiodi drego85 » 26 settembre 2016, 14:35
TheMax butta via Windows e usa un Debian [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] vedrai che va tutto bene!
Da sabato ho migrato ai nuovi UniFi AC Pro, vediamo come si comportano!
Messaggiodi thema3x » 26 settembre 2016, 14:40
:roftl:
Per ora ho solo riscontrato problemi nel ri adottare AP in wireless uplink, fatica o cmq tanti retry (troppi) rispetto a prima. Una volta passato questo problema per il primo sito campione, sembra andare tutto ok cmq. Ora sto facendo il secondo, che non è test ma già di produzione.
ATF perchè disabilittato ? Sul forum official dicono di abilitarlo su AP con + di 10/15 client: su questo secondo sito in attuale aggiornamento ( dove ho avuto il problema che il controller dopo l' aggiornamento di versione, solo aperto, mi diceva AP disconnected/adopting/disconnected a loop e ho risolto rimuovendo, re installando ed importando backup ) ho circa 25 AP con in media dai 250 ai 500 client totali / per fascia oraria.
Messaggiodi redfive » 27 settembre 2016, 19:00
E' appena stato rilasciato un fw di 'emergenza' per la prima serie di UniFi, al posto del 3.7.17 fornito con il controller 5.2.7 ....
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd ... -p/1688606
Boh ... personalmente, ho aggiornato una 60ina di AP, ma con il develop.5236, su siti 5.3.x .... non saprei quale sia il problema riscontrato con 3.7.17, non ho indagato .... :fifi:
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 9:36
Che vergogna ... ieri ho aggiornato 25 AP su un sito con 500 utenti / ora. Bottone upgrade sparito regolarmente al termine di ogni aggiornamento di device.
Riavvio il controller oggi per aggiornamenti WIN ( controller che già avevo dovuto rimuovere e rimettere su questa specifica installazione perché gli AP non venivano più visti con l' aggiornamento di versione, vedi post precedente ) e .... mi richiede di aggiornare il firmware ai dispositivi, che in realtà sono già aggiornati da ieri. Infatti cliccando upgrade fa qualcosa, ma di fatto il firmware rimane lo stesso ed il bottone upgrade non scompare.
CHE VERGOGNA !!! BASTA NUOVE VERSIONI FALLATE, se i programmatori non sono capaci, sono da lasciare a casa e NON da fargli fare continuamente UPGRADE BUCATI, che aggiungono solo problemi a quelli che già ci sono !!! Dovrebbero legargli le mani !!!
BUUUUUU :na: :na: :na: :na: :na: :na:
Ubiquti comincia a toppare troppe volte ... troppe volte
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 13:04
"I all,
Due to issues being reported with firmware 3.7.17 we are about to push firmware 3.7.8 to controller 5.2.7 (and other 5.2.x/5.3.x releases). Do note that this is being done so those experiencing issues can easily downgrade to a known good version of firmware for the possibly affected devices.
This will automatically show up as an upgrade within the next 24 hours, or if you restart the controller manually. All new installs will be presented with firmware 3.7.8.
If you wish to downgrade immediately, you can use the following links:
UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5 | 3.7.8.5016 | md5
UAP-AC, UAP-AC v2, UAP-AC-OD | 3.7.8.5016 | md5
UAP-IW | 3.7.8.5016 | md5
UAP-Pro | 3.7.8.5016 | md5
UAP-OD+ | 3.7.8.5016 | md5
We've switched the entire teams focus to investigate the reported issues with these devices as we consider this critical. More updates to follow.
Sorry for the inconvenience and thank you for your understanding.
Cheers,
The UniFi team"
Ma la domanda è: le provano le cose prima di pubblicarle o le pubblicano così perchè devono fare vedere che fanno qualcosa ?!
Nel mio caso il tasto upgrade è riferito al fw 3.7.8.5016, ma durante la procedura qualcosa mi sa non va a buon fine perchè dopo il reboot del device il firmware riportato dal controller è sempre 3.7.17 .... ci sono news ?
Messaggiodi redfive » 28 settembre 2016, 13:13
Credo che si riferisca al fatto che viene mostrato come 'Update' per per il controller con le UC-CK, (in Settings, Maintenace, 'Updade available', se non si aggiorna il controller i bundle firmwares rimangono quelli che sono), io li ho aggiornati direttamente dal tasto 'Custom Upgrade', incollando il link specifico per il tipo di AP ......
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 13:17
Perfetto, grazie mille come sempre RED.
