unifi outdoor +
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi robertoc » 15 agosto 2014, 20:26
Ciao, con non poche difficoltà sono finalmente riuscito ad avere “in prestito” un Unifi Outdoor per fare delle prove e comparare i risultati tra OD+ e OD.
Versione Controller e Firmware usati: 3.2.1, 3.2.1.2601.
Dopo aver fatto le prove con l’OD+, l’ho smontato e allo stesso cavo ho connesso l’OD usando la stessa configurazione e impostazioni (stesso canale, potenza,…).
Prova con OD+, 2 clienti connessi senza carico:
Prova con OD+, 2 clienti connessi, cliente a dx generando traffico (iperf):
Prova con OD, 2 clienti connessi senza carico:
Prova con OD, 2 clienti connessi, cliente a dx generando traffico (iperf):
Prova con OD, 2 clienti connessi, tutti e due i clienti generando traffico (iperf):
Come si può notare con l’OD non si verifica nessuna attenuazione del segnale contrariamente a quanto succede con l’OD+. Di conseguenza la tassa di trasferenze e anche la connettività sono migliorate. Facendo dei ping dal cliente connesso all'OD, i tempi di risposta sono stabili e non vi sono perdite. Mentre che quando il cliente era connesso all’OD+ c’erano ping persi ed i tempi di risposta variavano molto raggiungendo a volte i 3000ms.
Sul foro di Ubnt in inglese, impiegati di Ubiquiti consigliano di sostituire gli OD+ nel caso i problemi persistano anche con con l'uso del controller 3.2.1 e rispettivo firmware.
Contatterò la ditta che ci ha venduto gli OD+ per cercare di farmeli sostituire.
Saluti
Roberto
robertoc
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 17 agosto 2014, 15:21
ciao,
grazie per i tuoi test.. a questo mi domando se sia un problema hw o sw..
a breve (fine settembre) dovrei acquistare le unifi outdoor+.. cosa consigli di fare? bolle in pentola qualche nuova versione hw delle od+?
LV-Rimini
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi redfive » 17 agosto 2014, 17:09
Credo che alcune/molte macchine abbiano un problema hw, delle 2 che ho in casa, con l'ultimo firmware, una è ok (risolti i problemi di low throughput, anche se non ancora a livello degli stadard UAP, e con un noise floor di -78 dBm, laddove, uno standard rileva -90) l'altra ha gli stessi problemi che ha sempre avuto...segnale del client ok senza carico, che però crolla con traffico...quella ok senza traffico
Immagine
la stessa con traffico
Immagine
difettosa senza traffico
Immagine
difettosa con traffico
Immagine
testate una alla volta, con un solo pc, a 2 metri dall'AP...quella "difettosa" , durante il traffico vede scendere il livello del segnale del client di 25 dBm.... a distanze maggiori , e con 2 clients collegati , anche se il secondo client non fà niente, il suo segnale crolla e/o viene disconnesso...
Di 3 OD+ nella stessa fornitura , una dopo 15 giorni ha smesso di funzionare, provato un rma , ma ....per motivi che non stò a spiegare, ci è stato rifiutato...ora tentiamo un rma con questa, vediamo che ne pensa il rivenditore....certo che pagarne 3 per averne una funzionate....
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi robertoc » 18 agosto 2014, 1:49
Nel mio caso, posseggo due OD+ e tutti e due presentano il problema. Quello usato nelle prove che ho postato sabato è quello che dei due funziona "meglio".... vi lascio immaginare come va l'alltro.
Io sto sapettando di ricevere una risposta sul forum Ubnt in spagnolo da un impiegato di Ubnt per sapere se far richiesta di cambiarli con altri due OD+ e se è meglio che cerco di farmeli cambiare con degli OD. appena ricevo risposta vi farò sapere.
Altra cosa da capire è perché nello store di Ubnt il modello OD+ non appare più mentre è presente il modello OD però dice "Out of Stock".
robertoc
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 18 agosto 2014, 22:45
:zip:
:surprice:
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 21 ottobre 2014, 13:36
ci sono news in merito? tutto funziona bene con il nuovo firmware oppure si prevede dell'hardware nuovo? (anche magari per altri motivi?)
grazie!
LV-Rimini
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 21 ottobre 2014, 17:30
Tutto tace ... tutti in testing ... :l0l:
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi robertoc » 24 ottobre 2014, 18:51
Ciao, scusate il silenzio... ma al momento sono in viaggio dalle vostre latitudini, quindi mooolto lontano da dove vivo e lavoro.
Prima di partire sono riuscito a convinncere il nostro fornitore di apparecchi Ubiquiti a cambiarmi i due OD+, Il giorno prima della partenza sono riuscito a provare velocemente quelli nuovi. Ho fatto delle brevi prove simili a quelle fatte e postate anteriormente e non ho più riscontrato l'attenuazione del segnale che si verificava con gli altri OD+. Quindi sembrerebbe che non tutti gli OD+ funzionino male. Purtroppo non ho potuto fare prove sotto carico con + clienti connessi, vedrò di farli quando sarò di ritorno tra un paio di settimane (appena avrò un po di tempo).
robertoc
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 27 ottobre 2014, 10:15
GRAZIE !!!
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 1 novembre 2014, 2:30
grazie mille!
attendiamo i test allora...
cosa si vocifera sul forum ubnt ufficiale? problema rientrato oppure si pensa a nuove soluzioni hw?
LV-Rimini
