Aiuto configurazione Aircam
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 23 dicembre 2013, 17:44
Salve ragazzi, ho acquistato pochi giorni fà un Aircam H.264 megapixel, ho configurato il tutto.. ma la vedo soltanto in rete locale con airvision2; per vederla con rete esterna (o diversa ) dalla mia , che settaggi devo fare alla camera o da airvision, premetto che mi sono gia iscritto a no-ip.com per avere un'indirizzo statico, ho configurato il tutto ma niente da fare in esterno non la vedo mentre in rete locale funziona benissimo.
PaoloPaoloPaolo
Re: Aiuto configurazione Aircam
Messaggiodi thema3x » 24 dicembre 2013, 13:39
Ciao dovresti nattare su firwall, modem e router ( o qualsiasi cosa tu usi tra la cam e l' esterno ) la porta che usa lei in locale.
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 25 dicembre 2013, 20:13
Ciao, grazie per l'aiuto ho fatto il tutto, ho nattato tutte le tre porte che usa la cam adesso airvision non da l'errore della cam fuori linea ma dice che non sono autorizzato e come che ci voglia una pass diversa dalla solita
PaoloPaoloPaolo
Messaggiodi redfive » 25 dicembre 2013, 20:36
Ciao , sicuro che sia la cam e non qualcos'altro a dirti che non sei autorizzato ??
Generalmente , se devi forwardare delle porte "comuni" , conviene sempre non utilizzare porte diverse sulla wan che poi puntano alla porta reale in rete lan, es. se vuoi raggiungere un web server https sulla lan , all'indirizzo 192.168.10.10 , conviene forwardare , lato wan la tcp 8443 >>192.168.10.10:443 , dall'esterno digiti https://tuo.ip:8443 e la richiesta verrà forwardata al server reale 192.168.10.10:443 .
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 25 dicembre 2013, 21:07
Ciao, si credo che sia Airvision il messaggio che visualizzo, perchè senza nattale le porte che utilizza airvision che corrispondono alle porte della cam dice "telecamera non trovata" naturalmente lo dice in inglese. mentre nattando le porte mi dice non autorizzato, adesso provo quello che mi hai consigliato, per adesso grazie per la pazienza.
PaoloPaoloPaolo
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 25 dicembre 2013, 21:44
redfive ha scritto:Ciao , sicuro che sia la cam e non qualcos'altro a dirti che non sei autorizzato ??
Niente ho configurato tutto ma... sempre il solito messaggio non autorizzato , con software alternativi fuori rete locale funziona tutto no airvision, mentre in rete locale funziona tutto
PaoloPaoloPaolo
Messaggiodi redfive » 25 dicembre 2013, 22:09
ciao , premetto che non ho mai utilizzato ne air cam ne airvision , comunque .. la cam , da rete locale è accessibile tramite browser ?? Se si , utilizzando il port forwarding , come descritto prima , dovresti essere in grado di visualizzarle anche da internet , sempre via browser..
Air vision ... se funziona come unifi ( o air control o mfi..) ...il pc con airvision è lo stesso con cui cerchi di accedere dall'esterno , oppure è in rete locale e dall'esterno cerchi di accedere al server airvision con un altro pc ? Nella prima ipotesi , se air vision funziona come gli altri software ubiquiti , è decisamente complesso farlo funzionare ( non impossibile..), nella seconda invece ...dettagli ?? le variabili non sono poche...il server è su macchhina win7 ? firewall di win7 ??
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 25 dicembre 2013, 22:42
Allora tutte le prove sono eseguite tutte con lo stesso computer con Win8 pro due adsl diverse, in una e collegata la camera, in locale funziona tutto alternativi e airvision, mentre in rete esterna cioè l'altra adsl .. gli alternativi si ma airvision no
PaoloPaoloPaolo
Messaggiodi redfive » 25 dicembre 2013, 22:59
mmm però
qui non mi hai risposto :aureola: comunque , se il pc è lo stesso , è un problema , nel senso , il software non credo che sia stato sviluppato per funzionare cosi'...di fatto , quando tenti di accedere dall'esterno , le cam come trovano il software/controller ?? Con unifi è possibile farlo , usando o il dns o l'option 43 nel dhcp ( e comunque , tutti e 2 servono a far raggiungere agli ap l'ip del controller , che è statico).
Prova , a lasciare acceso il pc con il software , forwardi le porte del servizio , e con un altro pc , da brovser digiti http(s)://tup.ip(:x443).
Controlla che il firewall di win permetta le connessioni in ingresso al programma/porta.
Messaggiodi PaoloPaoloPaolo » 25 dicembre 2013, 23:20
Mi faccio capire meglio
Linea Adsl alice
Internet----->Router Wifi <--------Camera Computer collegato tramite wifi, Questa configurazione mi permette di vedere la camera sia da IE che software alternativi e anche Airvision.
Linea Adsl Tiscali
Internet ------------>Router Wifi-------------> computer colllegato tramite Wifi , questa invece mi permette di vedere la camera solo con software alternativi e IE ma Airvision no anche sè ho natato le porte, airvision mi un errore ( non Autorizzato).
Tutto provato con lo stesso computer.
Il firewall e disattivato
PaoloPaoloPaolo
Torna a AirVision/AirCam
