un impianto wifi sui generis
Messaggiodi Tony » 4 ottobre 2010, 15:10
Un caro saluto a tutti.
Avrei necessità di alcuni chiarimenti da parte vostra (vedasi....... dateme na mano) :fifi:
Situazione:
Una linea adsl ottenuta da un W.I.S.P.
Tre livelli (cantina + taverna 200,00 mq, piano terra 200,00 mq e primo piano 200,00 mq).
La linea entra a livello del piano terra, direttamente in un ripostiglio dove vi arrivano le connessioni di rete, 2 per piano (impianto già esistente nella muratura).
problema: distribuzione del segnale su tutti i livelli.
Intenzione: tenendo presente che stiamo parlando di un maniero....... un piccolo castello e l'impossibilità di variare il nulla nella struttura, avrei pensato di intervenire nella seguente maniera, uno switch a otto porte direttamente collegato al modem router dove a sua volta collegare i sei cavi di rete dei piani, il settimo libero per eventuale sistema di video sorveglianza, in ogni piano posizionare un router wifi collegato ad una delle prese di rete, ovviamente unico dhcp attivo sarà quello della nanostation m5......... il router del W.I.S.P.
Problema: necessito anche di allargare ulteriormente il segnale ad una piccola depandance distante 150 mt. dall'adsl e chiaramente in wireless, magari con un paio di Loco M5 (sempre all'interno della medesima proprietà privata), sarebbero estremamente graditi suggerimenti per l'aspetto tecnico/realizzativo e magari critiche e/o consigli su come e cosa impiegare per realizzare tutto l'impianto compreso quello sui tre livelli.
Tony
Re: un impianto wifi sui generis
Messaggiodi Tony » 7 ottobre 2010, 10:54
Ok, ragazzi ci siamo.
Effettuato il montaggio della Nanostation M5 del wisp su un palo dedicato sul tetto, passato il cavo e all'altro capo un semplicissimo switch che gestisce le sei linee dei piani, installato un access point per piano configurati nel seguente modo, dhcp gestito da Nanostation indirizzo ip 192.168.254.1 (gateway) 3 access point wifi 1x piano, connessi tramite una delle due lan presenti su ogni piano chiaramente con dhcp disabilitato, un giochetto direte voi, ma magari a qualcuno poteva interessare capire come fare.
Adesso si deve effettuare il ponte a 150 mt. di distanza con visuale completamente libera, mi chiedevo....... ma in effetti lo chiedo a voi, la seconda lan presente sulla nanostation m5 gestisce la possibilità di collegarci un antenna a mò di repeater, se no, a che serve la seconda lan?
Altrimenti si accettano consigli e idee su come realizzare la cosa, tenendo presente che ci dobbiamo arrivare via wireless e che alla destinazione deve essere nuovamente gestita in wireless..... ma questo è il minimo con l'aggiunta di un ulteriore a.p. wifi.
Tony
Messaggiodi Tony » 7 ottobre 2010, 11:30
Tony ha scritto:Adesso si deve effettuare il ponte a 150 mt. di distanza con visuale completamente libera, mi chiedevo....... ma in effetti lo chiedo a voi, la seconda lan presente sulla nanostation m5 gestisce la possibilità di collegarci un antenna a mò di repeater, se no, a che serve la seconda lan?
Scusate volevo dire: gestisce la possibilità di collegarci un'altra nano per ripetere il segnale?
Tony
Messaggiodi admin » 9 ottobre 2010, 14:31
Si, puoi usare la seconda LAN della Nanostation M5, sono come uno switch.
Grazie per aver condiviso la tu esperienza...
