Problema con NanoBeam M5
Messaggiodi paolosechi » 16 febbraio 2016, 13:16
Salve, avrei necessità di un consiglio.
Ho due antenne puntate tra loro (distanza 1.3km) NanoBeam M5, NBE-M5-300
Erano perfettamente funzionanti sino a 4 giorni fa.
Tutto ad un tratto, non posso più entrare nelle configurazioni (tramite browser all'IP 192.168.1.20)
Il led dell'antenna è acceso (quindi l'alimentazione arriva correttamente)
Il fatto è che non riesco ad entrare nella configurazione di entrambe le antenne!!
Come posso fare?
Paolo
paolosechi
Re: Problema con NanoBeam M5
Messaggiodi thema3x » 16 febbraio 2016, 17:55
servirebbe qualche info in + sulla rete. Che IP avevano durante la normale operatività ?
Se ambe .1.20, prova ad attivarne solo una e a vedere se con l' altra spenta ( offline ) riesci a raggiungere l' 1.20. Le raggiungi LAN immagino, la lan negozia a 10 o 100Mbit ?
Messaggiodi paolosechi » 16 febbraio 2016, 20:30
Grazie della risposta
Erano entrambe a 1.20
Ora ne ho spenta una ma non si collega comunque alla pagina
L'alimentatore dell'antenna è collegato al router con un cavo LAN diretto. Nell'alloggio del router dove ho inserito il cavo vedo le luci che lampeggiano, quindi deduco che ci dovrebbe essere "una comunicazione" (ho provato anche a fare il ping cul prompt dos ma non mi da risposta)
Ho provato anche a collegare l'antenna direttamente al PC sia con un cavo diretto che crossover ma non c'è nessuna risposta.
Non so proprio cosa fare. Ho provato anche a premere il tasto rest presente sull'alimentatore!
:o :o
paolosechi
Messaggiodi Fen1988 » 17 febbraio 2016, 23:58
erano tutte e due 1.20 ?
Es. 192.168.1.20 ?
Impossibile che funzionassero.... immediato conflitto IP !!
Resetta entrambe le antenne e assegna IP diversi in Lan !
Fen1988
Messaggiodi paolosechi » 18 febbraio 2016, 17:31
L'ho resettati
Addirittura oggi ho smontato l'antenna. L'ho collegata la mio router. Vedo accesa sia la spia di accensione che quella con le doppie frecce. Cerco di entrare tramite https://192.168.1.20/ ma niente da fare. Sempre il solito errore "La pagina web non è disponibile"
L'altra antenna è pure scollegata
Magari devo fare qualche azione sul router? Che cosa?
paolosechi
Messaggiodi thema3x » 18 febbraio 2016, 19:32
onestamente sembra danneggiata o sembra che qualcosa non ti è chiaro nella configurazione di base.
cavo cross lasciamo stare non serve. segui passo passo: antenna remota spenta, router spento.
PC con scheda wifi spenta e scheda LAN con IP statico impostato su 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0. Cavo LAN tradizionale diretto dal pc al poe, poe alimentato, antenna accesa. Attendi 1 minuto. ping .1.20. Risponde ?
Messaggiodi paolosechi » 18 febbraio 2016, 20:45
Ho fatto come mi hai detto tu e ha funzionato. Ho riconfigurato tutto e ricollegato al router e funziona perfettamente
Come mai ho avuto questo problema?????
paolosechi
Messaggiodi thema3x » 19 febbraio 2016, 10:23
Perchè due device NON devono MAI avere lo stesso IP in rete ....
Ora fai la stessa cosa, identica passo passo, ma con l' antenna remota. Una volta nella sua GUI con il PC in statico dagli l 1.21 ad esempio. Poi rimetti il PC in DHCP CLIENT ed accendi tutto quanto lato router, ovvero router + antenna attualmente configurata e funzionante collegata al router. Ricorda che il PC va messo in DHCP CLIENT prima di accendere il modem router, perché di solito lui potrebbe avere l .1.1.
That' is it.
