Ponte radio 1.5 Km
Ponte radio 1.5 Km
Messaggiodi r4ffy94 » 3 dicembre 2017, 16:35
Salve a tutti,
Mi hanno chiesto info per un ponte radio di 1,5km, un antenna è in area urbana (per poco diciamo qualche isolato) mentre l'altra è in aperta campagna.
I requisiti sono Stabilità e buona Banda (almeno una 60Mbit).
Dato che non hanno grossi problemi di budget (comunque troppo poco per prendere in considerazione AirFiber :hurted: ) ho pensato ad una coppia di PowerBeam.
In particolare ho visto le POWERBEAM M5 AC 620 29dbi che potevano essere interessanti per via dell'alto guadagno dell'antenna (cosi scherma meglio eventuali interferenze giusto?).
Escludo le rocket in quanto devono montarle da soli e già assisterli nel configurare le PowerBeam sarà un impresa :eheh:
Un ultima cosa dato che all'antenna lato campagna potrebbe risultare un pò "esposta" a esd in caso di temporali, stavo pensando di utilizzare un media converter per convertire il segnale dell'antenna in fibra ottica e farlo entrare in fibra ottica nello switch.
Che voi sappiate i moduli sfp devono essere dello stesso produttore o se prendo un sfp + mediaconverter tplink e uno per lo switch cisco va lo stesso (posta la stessa fibra :D).
Grazie Mille per l'aiuto
Raffaele
r4ffy94
Re: Ponte radio 1.5 Km
Messaggiodi thema3x » 11 dicembre 2017, 19:59
POWERBEAM M5 AC 620 29dbi = buona scelta
MEDIA CONVERTER: in teoria vanno bene tutti basta che siano conformi allo standard, tuttavia se mono marca meglio ( TP lascerei proprio perdere ... )
Tuttavia senza complicarsi la vita, un buon cablaggio ( tipo TC CARRIER ) fatto bene con i suoi connettori in metallo ed eventualmente una coppia di surge protector ben connessi alla messa a terra elettrica equipotenziale ( ancora meglio se dedicata ) dovrebbero essere ampiamente sufficienti ... ci fai anche i tralicci in mezzo alla campagna così ...
Messaggiodi r4ffy94 » 12 dicembre 2017, 19:57
Grazie thema3x :king:
Per il link fibra valuto appena finisco il ponte radio, ma credo di realizzarlo cosi sto più "tranquillo" :eheh: .
Raffaele
r4ffy94
Messaggiodi thema3x » 16 dicembre 2017, 18:31
:okok:
Messaggiodi r4ffy94 » 14 febbraio 2018, 16:23
Ho realizzato il ponte con delle powerbeam 500 (27dbi).
Purtroppo non è che sia in LoS perfetta (alzando le antenne dovrebbe esserlo però).
Ho la fresnel lato basso "ostruita" ovviamente.
Ho riscontrato un problema con le powerbeam se imposto calculate eirp limit mi setta TX power a -4 dbi (pur impostando a 3dbi il gain interno) mentre se tolgo la spunta e lascio impostato il gain a 3dbi anche tx power va a 3dbi, e ovviamente il segnale aumenta.
Posso lasciarlo cosi o vado incontro a problemi (sono sempre nei 30dbi totali)?
Il DFS funziona perfettamente in entrambi i casi (ho beccato una scansione mentre accendevo l'antenna :eheh: )
r4ffy94
Messaggiodi redfive » 14 febbraio 2018, 20:43
Ma stai utilizzando frequenze outdoor ... ??
Messaggiodi r4ffy94 » 14 febbraio 2018, 21:35
Si outdoor
r4ffy94
Messaggiodi redfive » 14 febbraio 2018, 22:54
Setta la Tx power a -4 dBm, ma ti permette di alzarla a 3 dBm, o non si muove ?
Messaggiodi r4ffy94 » 14 febbraio 2018, 22:57
No io la setto a 3dbi, ma da dashboard vedo tx power -4.
Ho anche aggiornato il firmware.
r4ffy94
Messaggiodi thema3x » 15 febbraio 2018, 19:08
strano :S
Sei all' ultimo firmware ?
Puoi gentilmente postare le pagine MAIN e WIRELESS della CPE in questione ?
Cmq puoi tranquillamente lasciare 3dBm di gain, sei nei 30dBm EIRP ammessi, è strano il fatto che però devi togliere la spunta per andare oltre il -4dBm ...
