Segnale debole litebeam m5
Messaggiodi Mauro-2000 » 13 gennaio 2018, 15:30
Salve ho installato due litebeam m5(le prime) per un punto punto a distanza di 950 metri. Dalla mappa il segnale e completamente verde. Le due si collegano però il segnale e a metà del cursore a -80db. Come posso fare a migliorare il segnale? ho una fibra con in download 60 e upload 20 e mi arrivano 2-3 mega soltanto. Grazie
Mauro-2000
Re: Segnale debole litebeam m5
Messaggiodi thema3x » 13 gennaio 2018, 19:34
le CPE sono in piena visibilità ottica tra loro ? Stai utilizzando frequenze outdoor, ovvero comprese tra 5500Mhz e 5700Mhz ? Hai fatto una scansione per verificare che la frequenza in uso sia effettivamente libera ?
Messaggiodi Mauro-2000 » 14 gennaio 2018, 3:18
Il canale è impostato su 5560 e le antenne non libere otticamente però dalla mappa dice di sì? Cosa posso fare per migliorare ? Mi consiglia un altro access point più potente?
Mauro-2000
Messaggiodi thema3x » 14 gennaio 2018, 12:31
"non libere otticamente"
Questo potrebbe essere sicuramente il motivo del segnale debole, visto che la visibilità ottica è un pre-requisito fondamentale per il collegamento RF in banda specifica. Cosa ce nel mezzo ?
"però dalla mappa dice di sì? "
La mappa calcola solo sulla base dell' altezza del suolo slm, non contempla quindi vegetazione ed altezza costruzioni.
"Mi consiglia un altro access point più potente?"
Se in mezzo c'è un' ostacolo, non è questione di potenza ( che comunque indifferentemente dal device è NORMATA dalla legge a 30dB EIRP, ovvero al livello che presumibilmente stai utilizzando ora ).
Messaggiodi Mauro-2000 » 14 gennaio 2018, 13:13
Nel mezzo c'è qualche palazzo. Dico c'è un altro device con altre frequenze che mi può far passare questi ostacoli migliorando la connessione?
Mauro-2000
Messaggiodi Mauro-2000 » 14 gennaio 2018, 15:18
allego foto
foto main
Mauro-2000
Messaggiodi thema3x » 15 gennaio 2018, 18:55
qualche palazzo ?!! :oo: Normale che ottieni il risultato che hai postato, come detto la visibilità ottica tra le CPE ( e relativa zona di Fresnel ) è un pre-requisito FONDAMENTALE per la connessione RF in banda specifica.
Puoi provare a portare ambo lati la banda a 10Mhz, dovresti ottenere un CCQ maggiore, un incremento del segnale ricevuto lato STA e quindi una resa migliore del link. Resta inteso ovviante che con la condizione esistente quello che otterrai sarà il massimo possibile ( ed è già buona così ).
Per toglierti il dubbio delle frequenze, puoi fare una site survey o una scansione FFT con Airwiev, ma dubito onestamente che il problema possa stare li.
Messaggiodi Mauro-2000 » 15 gennaio 2018, 23:06
Ok ora provo, quindi non posso provare un altro access point che ce la fa con una frequenza minore a passare l'oracolo ? Se ne sai 1 dimmi pure
Mauro-2000
Messaggiodi thema3x » 16 gennaio 2018, 16:20
i device a 2.4Ghz ( avendo lunghezza d' onda doppia rispetto al 5Ghz ) subiscono la metà il fattore di abbattimento dovuto agli ostacoli in tratta. Con questo ovviamente non voglio dire che i collegamenti RF a 2.4Ghz possono passare attraverso gli ostacoli, in quanto anche per il 2.4Ghz vale la medesima regola della visibilità ottica (LOS) come requisito fondamentale.
In più, il 2.4Ghz di contro, subirà molto di più l' interferenza della altre connessioni in tratta ( molto + diffuse del 5Ghz ) ed avendo un limite EIRP ( di potenza utilizzabile ) pari a 1/10 rispetto a quello del 5Ghz, non sarà da considerarsi a mio avviso come valida alternativa.
Resta invece valido quanto scritto nel precedente post nel merito della riduzione della banda passante.
Messaggiodi Mauro-2000 » 23 maggio 2018, 22:19
salve, ho da un paio di giorni un problema, sono riuscito finalmente a allineare diciamo bene le antenne,(allego foto) però ho un problema, le antenne si collegano tra loro solo con una frequenza la 5555 e solo in airmax, invece con tutte le altre che imposto neanche si vedono su site survei, come mai? non capisco, prima con la 5560 stesso posto funzionava.
Mauro-2000
