CONFIGURAZIONE NANOSTATIO M5
Messaggiodi hik2016 » 1 giugno 2018, 16:54
ciao a tutti.
oggi mi sono trovato alle prese con una configurazione punto punto con 2 nanostation m5 nuove. le 2 antenne distano 300mt.
la prima dove c'è il modem telecom è settata come AP con ip 192.168.1.20 con AIRMAX attivato con wds attivato, come frequenza 20mhz e come canale 5700 ho cambiato il nome rete ed ho messo WPA2.
la seconda settata come station ip 192.168.1.21 con AIRMAX attivato con wds attivato. faccio la ricerca delle reti e mi trova la rete che ho creato la seleziono dalla lista, faccio LOCKap metto la pass WPA2 e faccio applica.
risultato non si aggancia.
cosa sbaglio?
il resto è tutto di default
hik2016
Re: CONFIGURAZIONE NANOSTATIO M5
Messaggiodi hik2016 » 1 giugno 2018, 18:52
ulteriore dubbio.
nella parte dove c'è il modem devo impostare l'antenna su access point ? se faccio al contratrio e quindi metto station cosa cambia?
che differenza c'è tra access point ed access point wds?
hik2016
Messaggiodi thema3x » 1 giugno 2018, 22:44
AP+WDS è sostanzialmente equivalente ad un cavo di rete ( layer-2) quindi nel tuo caso è la configurazione corretta da adottarsi. Il ruolo di AP e STA in un collegamento layer-2 p2p non ha importanza, quindi a regola potresti anche invertire i ruoli e il risultato non dovrebbe cambiare.
Cosi come descritto non sbagli nulla ... puoi postare la pagine MAIN, WIRELESS e NETWORK di ambo le CPE ? Le password che inserisci ( nel campo WPA2 ) sicuro siano identiche ? Che versione firmware stai utilizzando ?
Messaggiodi hik2016 » 4 giugno 2018, 11:17
problema risolto.
praticamente era la wpa 2 che non erano identiche...
ora va tutto bene.
hik2016
Messaggiodi thema3x » 4 giugno 2018, 21:08
:l0l:
