Messaggiodi thema3x » 6 novembre 2013, 17:50
:king:
Si ringrazia Admin !
Messaggiodi pappagone2000 » 23 novembre 2013, 13:36
restringi il pool distribuito dal dhcp server ( es. 0.100 - 0.200 ) e lascia fuori con IP statico gli apparati radio ( 0.10 - 0.11 ecc ).
Cosi facendo conservi il DHCP e sai sempre dove sono le tue antenne.
Riprendo questo post che, credo, dovrebbe risolvere il mio problema.
Ho configurato tutto come al primo post ed ora accedo ad internet dalla station del sito B dove ho messo un router con dhcp attivato. Ora però non mi collego più ai due nano che nella mia configurazione hanno indirizzi 3.20 (Access Point) e 3.21 mentre il router wireless ha indirizzo 3.1.
C'è possibiltà di vederli oppure devo accontentarmi di non avere più accesso?
pappagone2000
Messaggiodi thema3x » 23 novembre 2013, 15:46
potrebbe mancare una static route da qualche parte: nello specifico bisogna spiegare alle macchine in classe 0 che la richiesta verso la classe 3 deve essere inoltrata al dispositivo router della classe 3 sulla sua porta in classe zero e viceversa..
Spero di essere stato chiaro...
Messaggiodi redfive » 23 novembre 2013, 18:56
Mah , ll ragionamento di thema3x sarebbe corretto, se però i client nel sitoB , su classe diversa , riescono ad accedere ad internet ,penserei che c'è un nat "da qualche parte" .....credo che la topologia vada "spiegata" un pò meglio, imho obviously :)
Re: R: [Guida] Link P2P per condividere ADSL o unire due LAN
Messaggiodi trottolino1970 » 23 novembre 2013, 19:22
Per accedere alle nano devi avere un router che ti permette di aggiungere delle rotte statiche.
Qualora non lo avessi devi cambiare io alle due nano procedendo nel seguente modo:
Ip statico sul PC nel la stessa classe delle due nano; per prima cambi ip alla nano più lontana ( scegli un ip appartenente alla classe del dhcp, ma fuori dallo stesso) fatto sulla nano più lontana , allo stesso modo procedi per la nano più vicina.
Se ti serve altro sono qui ;) ciao e grazie per l'attenzione.
sent from my Nexsus 7 using Tapatalk
trottolino1970
Messaggiodi thema3x » 24 novembre 2013, 20:14
Si, la topologia non è chiara cmq ... :ninja:
Messaggiodi jmore70 » 16 gennaio 2014, 21:53
Complimenti ottima guida,voglio porre solo qualche domanda,cioè le due station devono essere in campo visivo senza ostacoli?Io li devo installare in due palazzi diversi che distano l'un l'altro circa 500mt. in linea d'aria, però a circa 250mt ci sono due alberi che mi ostacolano la visuale secondo voi qual è la scelta migliore?
jmore70
Messaggiodi Ciospy » 17 gennaio 2014, 10:09
gli ostacoli non vanno tanto bene con il wireless....comunque penso che per quella distanza con 2 nanostation m5 dovresti avere un segnale abbastanza buono....anche se potrebbe variare appunto per gli ostacoli....parlo per esperienza... per sicurezza aspetta risposta dai maghi di ubnt :ave:
Ciospy
Messaggiodi jmore70 » 17 gennaio 2014, 20:00
Grazie per la risposta Ciospy... specialmente quando gli alberi oscillano con il vento credo che il segnale non sia stabile :blink1: attendo altri suggerimenti...
jmore70
Messaggiodi thema3x » 19 gennaio 2014, 18:52
l' ostacolo non è mai un bene, in quanto nel link a queste frequenze è richiesto il requisito della perfetta visibilità ottica.
Nel tuo caso, due alberi che sfrondano ad una distanza cosi ridotta, non dovrebbero cmq comportare grossi problemi.
Prima di effettuare le installazioni definitive, consiglio in questi casi di fare installazioni "volanti" di "test" per circa 7-10 giorni. Poi in base ai dati raccolti, si decide tipologia e posizione definitiva apparati.
