Messaggiodi mike24july » 22 giugno 2012, 13:12
redfive ha scritto:Configura un pc con ip fisso ,es.192.168.1.100/24, colleghi la NB direttamente al pc , entri e la configuri come vuoi , salvi , scolleghi e colleghi l'altra , configuri e salvi . Se tenti di fare una configurazione come quella descritta nel tutorial con ambedue le apparecchiature collegate wired allo stesso switch (o comunque nello stesso dominio di broadcast), se fai tutto giusto alla fine ti infili in un bel loop....
quindi le collego una alla volta al PC collegato al modem\router e le configuro. Fatto ciò basta puntarle con configurazione del tipo:
PCA <---- Modem ---> Nano A <<<<<<>>>>>> Nano B ----> PC B
E al PC B mi arriva la connessione??
Grazie mille...
mike24july
Messaggiodi thema3x » 23 giugno 2012, 16:57
Ciao a regola si, la configurazione pare corretta.
Modem / Router con + porte LAN
LAN 1 = PC A
LAN 2 = NANO1 --> NANO2 ( AP / STA )
LAN NANO2 = PC B
Stessa calsse di IP sia per PC A che per PC B, la stessa del modem/router.
Messaggiodi thema3x » 23 giugno 2012, 16:59
... ovviamente la modalità è BRIDGE, come descritto in cima nel tutorial di Admin :eheh:
Messaggiodi mike24july » 24 giugno 2012, 9:34
thema3x ha scritto:... ovviamente la modalità è BRIDGE, come descritto in cima nel tutorial di Admin :eheh:
Vi ringrazio. Ieri ho fatto il collegamento ed è tutto ok. Ora dalla Nano B entro direttamente in un PC: a breve acquisterò un router per portare il segnale wifi in casa, assegnandoli sempre un ip fisso della stessa "specie", disabilitando il DHCP per far sì che sia Il modem di là a controllare tutto..
Grazie ancora..
mike24july
Messaggiodi thema3x » 24 giugno 2012, 11:47
Bene !
De nada.
Messaggiodi Marco82 » 18 settembre 2013, 1:31
Nell'esempio della guida il modem-router utilizza la famiglia IP 192.168.1.x ed alla nanostation A si assegna l'IP statico 192.168.1.20 .
Nel mio caso (vabbè il modem-router utilizza la famiglia IP 192.168.0.x, ma non è questo il problema) vorrei conservare l'opzione DHCP attiva sul modem-router.
Quindi sarebbe il modem-router ad assegnare gli indirizzi IP alle periferiche ad esso agganciate (wireless o via cavo come nel caso della nanostation A).
Come devo settare (se possibile) la nanostation A, che sarà agganciata al modem-router tramite switch, per permettere di conservare l'opzione DHCP attiva sul modem-router?
Inoltre con tale impostazione, come potrò, tramite PC collegato al modem-router, accedere all'interfaccia della nanostation A?
Grazie per l'aiuto a tutti :ave:
Marco82
Messaggiodi thema3x » 18 settembre 2013, 22:49
restringi il pool distribuito dal dhcp server ( es. 0.100 - 0.200 ) e lascia fuori con IP statico gli apparati radio ( 0.10 - 0.11 ecc ).
Cosi facendo conservi il DHCP e sai sempre dove sono le tue antenne.
Messaggiodi Marco82 » 18 settembre 2013, 23:45
Grazie thema3x.
Tra le sue impostazioni del modem-router ho trovato quella che consente di togliere alcuni indirizzi ip tra quelli che lo stesso modem router può assegnare tramite il suo DHCP abilitato.
Così ho riservato l'indirizzo IP 192.168.0.20 (il mio modem-router era impostato con la famiglia di IP 192.168.0.x) per la Nanostation A, in cui ovviamente ho impostato l'IP statico 192.168.0.20 (anzichè quello di default 192.168.1.20).
Adesso vado a configurare il resto.
Ho voluto conservare il lavoro del DHCP sul modem-router perchè ad esso si collegano cellulari, portatili, desktop, telefono voip etc.
Avrei anche potuto demandare il DHCP alla Nanostation A (credo), solo che questa spesso sarà spenta, perchè il ponte non mi serve in maniera continuativa.
Vado a configurare il resto, a presto!
Marco82
Messaggiodi thema3x » 19 settembre 2013, 9:20
Buona fortuna !
P.S. La nano potrebbe fare da DHCP server, ma non come lo intenti tu ( lo potrebbe fare o solo sulla lan o solo sulla wlan ) e ovviamente in modalità router e non bridge.
Quindi va benissimo come hai fatto.
Messaggiodi Computerama » 6 novembre 2013, 11:38
:ave: :okok:
Grazie per l'ottima guida.
Dopo aver "resuscitato" una Nanostation Loco M2 (avevo cambiato il firmware), con questa guida sono stato in grado di creare un bridge p2p.
Grazie ancora!
Roberto.
Computerama
