numero di connessioni simultanee
Messaggiodi wifi4you » 4 aprile 2013, 15:16
vorrei sare se qualcuno mi sa dire quale dispositivo ubiquiti 2.4ghz supporta piu connessioni simultanee.
Devo creare un hotspot con circa 300 utenti e sono indeciso sulle antenne da adottare.
Help!!! :o :o :o :o :o :o
wifi4you
Re: numero di connessioni simultanee
Messaggiodi wifi4you » 5 aprile 2013, 9:25
:hide: :hide: :hide: :hide: :hide: :hide:
wifi4you
Messaggiodi thema3x » 5 aprile 2013, 10:35
300 utenti sono tanti; e qui immagino si parli di lavoro, quindi siamo al limite del supporto del forum.
Ogni apparato UBNT Airmax è dato per 30 client; ogni rilancio in WDS dimezza la banda disponibile..fatti due conti quindi. Il limite è dato da potenza di calcolo della cpu on board e dalla ram. Ovviamente i mod. con + CPU / RAM ( rocket ), vanno + forte dei modelli con meno carrozzeria ( pico ).
300 utenti sono una rete "grande" e la prima domanda è: quanta banda vuoi dare agli utenti ?
Nel senso 300 client connessi, a quanto pensi di farli andare ?
Poi, considerando che in una subnet ci sono 254 IP, dovrai usare una subnet /16 ... il che di solito è difficilmente gestito dai sistemi HS.
Cmq, per fare una rete del genere, devi prendere spunto dai WISP ( quelli seri ):
- più installazioni formate da 4 rocket e da 4 settoriali che irraggiano a 360° o a meno gradi le aree che ti interessano ( a proposito, di che distanze parliamo ? ): queste ti permettono di fornire al max 400Mbps a circa 120 client...questo ammesso che quella banda sia già li dove installi il tutto.
Se li non ti arriva, devi portarcela, usando di solito canali licenziati su parabola o perchè no airfiber 24Ghz.
Quindi cmq, visto che siamo a 1/3 del tuo obbiettivo, devi moltiplicare il tutto per 3...qui ovviamente si parla di installazioni massive su tralicco, di costi elevati e di permessi su permessi.
Obiettivo quindi enorme, che non si può fare con "un antenna" e che non ritengo contestualizzabile in un forum di supporto, ma che richiederebbe il lavoro di un team specializzato sulla questione per diverso e diverso tempo.
