nanostation+arduino uno+ethernet shield
Re: nanostation+arduino uno+ethernet shield
Messaggiodi redfive » 26 novembre 2013, 23:23
mmmm... per questo , credo possano risponderti admin o thema3x , io "penso" che siano uguali ( l'hash md5 è lo stesso), ma per sicurezza scarico sempre quello specifico per ogni dispositivo.
Messaggiodi killrob » 26 novembre 2013, 23:25
io così ho fatto sul sito della ubnt e mi ha dato lo stesso file, prova anche tu... sono la nanostation M5 e la nanostation loco M5
killrob
Messaggiodi drego85 » 27 novembre 2013, 0:49
Stesso Firmware, e assolutamente da fare un aggiornamento!
Visto il "salto" generazionale così elevato io consiglierei anche un reset!
Messaggiodi killrob » 27 novembre 2013, 13:17
Ok lo farò, ho notato comunque un altra cosa, nella tab main in basso c'è il monitor nel quale c'è l'ARP table, nell'ARP table sono elencate sia le telecamere che il portatile ma non arduino.
Siccome la scheda di rete di arduino non esce dalla fabbrica con un indirizzo MAC assegnato gliene ho assegnato uno io con un generatore MAC online, facendo attenzione che non andasse in conflitto con altri MAC della mia rete, possibile che siccome non è un MAC standard la Loco M5 non lo vede e non lo considera? è possibile modificare l'ARP table per aggiungere MAC/IP di arduino?
killrob
Messaggiodi redfive » 27 novembre 2013, 14:20
La static arp entry puoi aggiungerla , in poststart , e renderlo permanente ,ma hai provato ad assegnare un mac standard ? Dal pc , collegato all sw. cancello, se pingi arduino , poi nella arp table del pc vedi il binding mac ip relativo all'arduino ?
Comunque , come prima cosa , ti conviene su tutti e 2 gli apparati , un reset di default , aggiorni il fw , reset , e programmi , poi vedi che succede.
Messaggiodi killrob » 27 novembre 2013, 15:42
come si aggiunge la static arp?
non ho trovato nulla i tutti i pannelli di configurazione
killrob
Messaggiodi redfive » 27 novembre 2013, 20:14
Se il mac di arduino non è nella mac-address table , non ha senso creare la static arp , che serve per comunicazione diretta peer2peer al layer3 . Fino a che gli Ap agiscono in bridge, le forwarding decision vengono prese in base al mac-address , e viene quindi valutato il solo layer2 .
Aggiorna i dispositivi , setta eventualmente sull'arduino un mac-address "consistent" , qui c'è un esempio , tipo questo in hex 0xDE 0xAD 0xBE 0xEF 0xFE 0xEE.
Ovviamente , dato che il mac-address ha valenza solo all 'interno di un dominio di layer 2 , puoi lasciare i primi 3 bytes (oui) come da esempio , e settare (quasi) a piacere gli altri 3.
Messaggiodi thema3x » 28 novembre 2013, 12:48
si tutta la serie M monta un unico firmware = x tutto l' hw --> 5.5.6
E' strano, onestamente, strano.
Prova a bypassare lo switch e collegare diretta l' antenna all apparato M2M. Verifica se pinga lan to lan.
Se non pinga al dispositivo m2m potrebbe non piacere qlcsa..
Messaggiodi killrob » 29 novembre 2013, 0:53
@redfive
per il MAC ci ho pensato e ho recuperato un MAC che viene utilizzato da un costruttore di shield ethernet (naturalmente utilizzerò le prime 3 coppie fisse, che identificano il costruttore, e le altre tre coppie random)
@thema3x
ottima dritta, collegare direttamente arduino all'antenna e provare il ping... non ci avevo pensato
killrob
Messaggiodi thema3x » 29 novembre 2013, 12:22
Vai, facci saxe !
Va che cmq, come avevo detto, il problema a sto punto non è dulla UBNT ... ma del M2M che è configurato in un modo che non è corretto o quanto meno che non piace alla ubnt.
