COLLEGAMENTO WIFI CON NANOSTATION
Messaggiodi mirco354 » 9 settembre 2014, 22:42
Ciao a tutti voi,
vorrei chiedervi un aiuto se riuscite a darmelo. Abitazione 1 dispone di un modem\router adsl classico (telecom), abitazione 2 dista a circa 25metri lineari, senza alcun ostacolo visivo. Dal balcone di abitazione 2 facendo la ricerca delle reti con un pc o con cellulare riesco a collegarmi al modem di abitazione 1 e a navigare, anche se il segnale è abbastanza debole (1 tacca). Mi hanno consigliato di montare una nanostation Loco M2 su abitazione 2 e di configurarla come station, per poi installare un nuovo router su abitazione 2 e ricreare la rete, secondo voi può essere una buona soluzione o ci sono soluzioni migliori?
Grazie mille anticipatamente,
Mirco
mirco354
Re: COLLEGAMENTO WIFI CON NANOSTATION
Messaggiodi thema3x » 10 settembre 2014, 9:17
la teoria vorrebbe ( questo perchè il segnale radio @2.4Ghz NON e dico NON passa decentemente tra i muri, specie se di mattone pieno vecchia scuola ) che vengano montate due antenne all' esterno dei due punti in oggetto in visibilità tra di loro.
Da li,mezzo cavo, si va dentro le due dove da un lato andrai al modem lan e all' altro o diretto alla porta ETH di dove serve o dentro un AP wireless dedicato a quel sito.
Prendere una tacca = niente ... in + con la diffrazione generata dal muro, il segnale che prendi sarà cmq povero e disturbato ( CCQ basso ).
Messaggiodi mirco354 » 10 settembre 2014, 11:23
Tutto chiaro,
l'abitazione 1 dove prendo il segnale wireless è nuova, fatta in legno (abitazione prefabbricata), invece l'abitazione 2 è in muratura ma l'antenna la metterei fuori sulla parete, quindi non dovrei avere problemi.
L'antenna nanostation m2 loco ha una ricezione maggiore di un cellulare oppure no? Non so, in alternativa potrei utilizzare un'antenna più potente?
Un ulteriore cosa, dall'antenna potrei andare sia uno swich e quindi fare assegnare gli ip al router dell'abitazione 1 oppure andare a un nuovo router (esclusivo per abitazione 2) per fare assegnare gli ip a quest'ultimo? L'antenna dove configurarla come AP o come bridge?
Grazie Mille, molto gentile,
saluti Mirco
mirco354
Messaggiodi thema3x » 11 settembre 2014, 9:27
"L'antenna nanostation m2 loco ha una ricezione maggiore di un cellulare oppure no? "
DIREI DECISAMENTE DI SI :eheh: Prova quindi e vedi !
In ambo i casi l' antenna va in STA BRIDGE WDS, poi puoi decidere di mettere a valle anche un secondo router. Oppure usare già la CPE STA in ROUTER, come preferisci, il concetto è lo stesso. In quel caso sarà lei che farà da DHCP server lato LAN.
Messaggiodi mirco354 » 11 settembre 2014, 9:32
Grazie mille,Ti aggiornano appena provo... Grazie mille ancora!!
mirco354
Messaggiodi thema3x » 12 settembre 2014, 11:13
:emo_pic_18:
