Pico station M2 problema wlan
Messaggiodi guaido17 » 13 agosto 2015, 19:44
Ho una Pico station M2 collegata al Solar-log 200 (per estrapolare la produzione di energia elettrica) e qualche giorno fa l'antenna in questione ha iniziato a non comunicare più con il router.
A quel punto ho collegato la Pico al pc ed una volta entrato in AirOs ho notato che nella pagina "Main" manca del tutto il grafico "wlan" c'é infatti solo il grafico lan.
Guardando lo screenshot secondo voi c'é un modo per risolvere settando qualche parametro o si tratta di guasto hardware? Potrebbe essere successo in occasione di sbalzo di tensione dell'impianto elettrico? Oppure semplicemente x vecchiaia dell'apparecchio che é in funzione dal 2011?
Grazie mille e buona serata...
Guido
screen shot AirOs di Pico station M2
guaido17
Re: Pico station M2 problema wlan
Messaggiodi thema3x » 14 agosto 2015, 17:19
essendo in station e in stato di not associated, molto probabilmente il problema sta nell' AP a dove lei è connessa via radio come client.
A chi si connette ? A quale rete ? L' SSID lo vedi con uno smartphone ? Se no il problema sta li ...
Messaggiodi guaido17 » 15 agosto 2015, 2:10
Ciao Thema3x,
Intanto grazie mille x il supporto...
Il problema in effetti mi sa che sta anche nella configurazione...
In pratica la pico é settata come station e bridge...secondo te é corretto?
Domani posto altri screen shot della configurazione...e comunque
Non vedo la pico ( e neppure il solar log ) da cellulare...mentre prima si.
Non vedo nessuno dei due neppure utilizzando fing...
Tu sapresti indicarmi il setup corretto? Il mio router ha ip 192.168.1.1.
Grazie ancora
Guido
guaido17
Messaggiodi guaido17 » 15 agosto 2015, 8:46
Eccomi con gli screen shots:
Non so se é giusta la cattura 2 o la cattura3 (nella 3 il ssid é del router)...
guaido17
Messaggiodi guaido17 » 15 agosto 2015, 8:47
quelli mancanti...
guaido17
Messaggiodi thema3x » 15 agosto 2015, 10:37
:S dipende tutto da che ruolo ha la pico nella tua rete ...
Messaggiodi guaido17 » 15 agosto 2015, 11:48
Ciao TheMax3x,
hai ragione, scusa ma il mio livello in materia é al quanto scarso...)-:
Allego uno schema fatto alla veloce...spero sia comprensibile...
Ma mi chiedo, il grafico della wlan non dovrebbe essere sempre presente anche con AP non associato?
Grazie mille
Guido
guaido17
Messaggiodi thema3x » 22 agosto 2015, 11:20
"Ma mi chiedo, il grafico della wlan non dovrebbe essere sempre presente anche con AP non associato?" Si, è corretto: se non ce traffico WLAN il grafico non è presente.
Visto lo schema dovrebbe stare in STATION-WDS ed agganciarsi alla rete generata dall' AP "Router".
La topologia cmq è strana, cioè perchè non usi la pico diretta per dare wifi e basta ? Il router in mezzo non è utile visto cosi ...
Messaggiodi guaido17 » 23 agosto 2015, 11:22
Ciao TheMa3x,
ieri sera alla fine dopo ore ed ore ho risolto...uno dei problemi stava nella protezione, infatti con la WPA2 non riusciva a collegarsi al modem (strano)...ho allora reimpostato il modem e AirOs su WPA semplice e tutto si é collegato...
La cosa strana é che io non ho la funzione "Station WDS" ma solo "station/Access point /AP-Repeater"....eppure se clicco su firmware update mi dice che ho già il più recente.
La topologia cmq è strana, cioè perchè non usi la pico diretta per dare wifi e basta ? Il router in mezzo non è utile visto cosi ... Devo collegare la Pico al "Solar-Log" per mettere i dati in rete (il solar-log non ha l'interfaccia wifi) e tramite il modem leggo poi i dati del Solar-Log dai vari devices.
Grazie comunque per la disponibilità ed il supporto...se comunque hai consigli da darmi vai pure...
Guido
guaido17
Messaggiodi thema3x » 24 agosto 2015, 8:50
La cosa strana é che io non ho la funzione "Station WDS" ma solo "station/Access point /AP-Repeater".... = TENDA WIRELESS - SECONDA VOCE - SPUNTA WDS
eppure se clicco su firmware update mi dice che ho già il più recente. = IL + RECENTE è IL 5.6.2. Se il device NON naviga non vede i nuovi firmware. Nel caso scaricalo e upload a mano.
Allora ... io metterei la pico in AP + WDS ( spunta come sopra ), router mode dalla tenda network.
DHCP server abilitato sulla wlan. A questo punto lui ti fa collegare diretto i devices wireless a solar.
Via il router in mezzo e stop. NO ?
