problema picostation m2 hp
Messaggiodi t-mauro » 20 ottobre 2015, 14:08
ho acquistato da un mesetto la picostation per estendere il segnale nel giardino intorno alla casa.
ho configurato il tutto come:
wireless mode "access point"
impostato SSID e password WPA2-AES PSK
disabilitato l'Airmax
impostato la larghezza canale a 20mhz
network mode " bridge"
dhcp disabilitato.
il tutto a funzionato benissimo tranne che nei punti più lontani della casa (circa 200 metri) dove il segnale era troppo debole a causa della presenza di ostacoli .
Quindi ho deciso di comprare una antenna sostitutiva per migliorare la qualità del segnale ed ho acquistato una TP-LINK TL-ANT2412D 12dbi.
Da questo momento sono sorti i problemi :sad:
Tolgo l'antenna originale, collego quella da 12 dbi e riavvio. I led del segnale iniziano a lampeggiare e la picostation va in tilt. sparisce la rete wifi e non è più possibile accedervi neanche tramite cavo ethernet.
Tolgo l'antenna e rimetto l'originale, resetto tutto e la picostation riprende a funzionare.
Riprovo a ricollegare l'antenna da 12dbi e nuovamente in tilt.
Mi potete dire cosa sbaglio?
t-mauro
Re: problema picostation m2 hp
Messaggiodi thema3x » 20 ottobre 2015, 18:21
vista cosi le due antenne NON sono compatibili tra loro ... :oo:
La "tua" ha connessione N Femmina ( va dunque bene sulle ubnt bullet M ad esempio ) mentre la Pico ha connettore RP-SMA ...
Sostituirei la pico con una UAP e ne metterei una seconda dove devi estendere ed eviterei i trusi di antenna...
Messaggiodi t-mauro » 20 ottobre 2015, 21:49
si è vero che hanno connettori diversi ma ho acquistato anche un cavo TP-LINK TL-ANT24PT Connettore Serie-N (M) - RP-SMA (F) - 50 cm.
non dovrebbe funzionare lo stesso?
t-mauro
Messaggiodi thema3x » 21 ottobre 2015, 8:55
potrebbe, da verificare le impedenze ... detto ciò verificherei anche banalmente che il cavo non sia in corto e idem per l' antenna ...
