Picostation
Picostation
Messaggiodi cri1619 » 4 settembre 2016, 12:35
Ciao a tutti.Ho preso una pico e dopo una configurazione fatta con varie informazioni prese qua e la sono riuscito a farla funzionare, il problema che ho è che quando il segnale scende da tre a due tacche non c'è modo di navigare,si inchioda internet su iphone o ipad poi quando riprende le tre tacche riparte tutto.Cosa può essere?
cri1619
Re: Picostation
Messaggiodi thema3x » 7 settembre 2016, 14:37
può dipendere da diversi fattori. Dovresti mettere il client in una posizione dove va male e postare le pagine main, wireless e network della pico qui, in modo da vedere lato AP cosa succede quando il client ha problemi.
Idealmente o hai interferenza sul canale che hai scelto o c'è ostruzione pesante (es armatura di metallo tipo telaio controsoffitto / porte a scrigno ) tra AP e Client. Quanto sei distante in metri dall' AP quando si presenta il problema ? Cosa ce fisicamente in mezzo tra Ap e Client con problema in distanza ? hai fatto una site survey per verificare la effettiva libertà del canale che utilizzi ?
Re: Picostation
Messaggiodi cri1619 » 7 settembre 2016, 17:07
Ciao grazie.La pico è attaccata al palo dell'antenna quindi quando sono all'esterno e la vedo il telefono prende tutte le tacche disponibili ma quando entro in casa o in una zona meno coperta il segnale cala di una tacca e non funziona piu niente.Quindi non è che vada male ma a patto che il segnale sia pieno
Immagine Immagine Immagine Immagine
cri1619
Re: Picostation
Messaggiodi cri1619 » 7 settembre 2016, 20:45
Ho resettato l'antenna perchè era settata come country in US e l'ho messa in italy
cri1619
Re: Picostation
Messaggiodi redfive » 7 settembre 2016, 22:46
Uno smartphone, come un tablet, usano su per giu', 15 dBm ..... se usi 27 dBm con la pico, ci credo che il cell vede 3 tacche (27 dBm sono mezzo watt), ma la pico, dal cell. non 'vede' nessun segnale (15 dBm sono circa 31 mW)...
Se vuoi avere un idea della copertura 'bidirezionale' reale, setta la pico a 13 dBm ....
Re: Picostation
Messaggiodi thema3x » 8 settembre 2016, 14:22
non serve alzare la potenza per aumentare la copertura. Red ti ha dato la spiegazione tecnica, io la faccio pù breve: è' da folli!! Nonché poi un esposizione continuativa a 1W e rotti a 2.4Ghz di certo bene non ti fa ( inteso come salute ) ne a te, ne ai tuoi vicini. I limiti di Legge sono stati imposti anche per TUTELA della SALUTE. Se ho ragione, tra 20 anni lo scopriremo (scoprirete, io già ne sono certo), ma allora sarà troppo tardi, come sempre.
Detto questo, non è una buona idea di base mettere un AP all' esterno per usarlo all' interno, anzi è una pessima idea. La tecnologia Wi-Fi è LOS e RICHIEDE come requisito fondamentale la VISIBILITÀ' ottica tra AP e Client. Se in mezzo c'è ostruzione puoi anche usare 100W ma sempre male andrà la rete. Se all' interno prendi poco, all' interno sarà da installarsi un secondo AP.
Re: Picostation
Messaggiodi cri1619 » 8 settembre 2016, 18:29
Grazie per le risposte.Ho settato a 13 come detto da redfive.Pensavo di tenere solamente la Pico come wifi ma all'interno è impossibile e come detto prima funziona solo con la visibilità diretta con l'antenna,tutto sommato sono contento
cri1619
Re: Picostation
Messaggiodi thema3x » 12 settembre 2016, 8:55
bene ! Idealmente se la casa è mediamente grande un AP ( di qualsiasi marca sia ) non basta mai.
Almeno uno per piano / macro-ambiente di solito è un buon compromesso :okok:
