Informazione Normativa Dbi Ubiquiti
Messaggiodi Ste » 13 gennaio 2017, 11:09
ciao ragazzi, volevo chiedervi un informazione molto importante. ho una nanostation2 che utilizzo come access point in un abitazione per avere il segnale internet. volevo chiedere come impostare i Dbi in normativa di legge,non voglio che il mio apparecchio faccia male alle persone. Dunque nelle impostazioni dell antenna nella sezione Wireless e nell opzione : Output Power quanti Dbi massimi posso impostare da 10 a 25 ? ho gia impostato Italia come stato. poi se seleziono l'opzione Auto EIRP regulatory limiter mi imposta a 10 Dbi in automatico. mentre un altra informazione,mentre in Advanced in Distance che valore metto in Km? conta anche questa opzione per quanto riguarda la normativa? mi sono accorto che abbassando i Dbi il segnale diminuisce o dico male? quindi la distanza regola l antenna o non serve a nulla? vi ringrazio!
Ste
Re: Informazione Normativa Dbi Ubiquiti
Messaggiodi thema3x » 24 gennaio 2017, 9:10
devi sommare i dBi dell' antenna (11dBi se non sbaglio nel tuo caso, cmq è scritto sulla confezione e sul DS ) ai dBm del gain che applichi (il numero della barretta dalla tenda wireless)
La somma deva fare al massimo, per il rispetto delle attuali normative:
20dB @ 2.4Ghz (sia indoor che outdoor)
23dB @ 5Ghz (indoor range 5.1-5.3Ghz)
30dB @ 5Ghz (outdoor range 5.5-5.7Ghz)
20dB @ 24Ghz (outdoor range )
Messaggiodi Ste » 25 gennaio 2017, 23:03
grazie!!! sei stato di grande aiuto devo ricordarmi bene questa cosa!!!
Ste
Messaggiodi thema3x » 26 gennaio 2017, 10:06
:king:
Messaggiodi montanaro87 » 26 gennaio 2017, 22:43
Domanda....
Analiticamente la normativa permette come massima portante in uscita un segnale di 20dbi misurato all'apice dell sorgente.
Ben sapete però che il guadagno (o perdita) del totale segnale è dato dalla serie delle trasformazioni
Oscillatore --> conduttore --> Emettitore [20; -5; 5].
Con questa catena possiamo anche ipotizzare di avere un emettitore da 20dbi e un trasmettitore ideale da 0 dbi.
Se sommiamo analiticamente i dati otteniamo 0 + 20 = 20dbi.
Tuttavia (e qui casca l'asino) a zero decibel non corrisponde potenza nulla!
La potenza totale in uscita sarà di 101mW che è fuori normativa per un soffio!
Sotto la formula per risalire all potenza dai dbi
P(mW) = 1mW · 10(P(dBm)/ 10)
Chi sa darmi qualche delucidazione in merito?
Saluti
M
montanaro87
Messaggiodi thema3x » 27 gennaio 2017, 19:33
si certo, l' asino qui per fortuna non casca ...
Il gain che puoi assegnare dalla CPE (dBm) non si ferma a zero dBm, ma va anche in negativo, ovvero arriva fino a -4dBm, ergo anche con un gain antenna di 20dBi, puoi accordarti al rispetto della normativa EIRP 100mw.
