PICO STATION REPEATER
Messaggiodi charneval » 16 febbraio 2012, 18:04
Ciao a tutti, e grazie per l'ottimo supporto che date tramite questo forum.
Sto installando due pico station 2,4 ghz in una rete dove devo configurare la prima antenna come router di modo che i client che si collegano alla wi-fi prendono tramite il dhcp una classe di indirizzi che non è quella della LAN ma quella che scelgo io e che faccio gestire alla picostation.
Ho configurato la parte wi-fi come access point wds con encription wpa e per i client collegati a questa antenna tutto va bene.
Il PROBLEMA mi si presenta quandoprovo a configurare la secon PICO STATION come (Repeater).
Non riesco infatti ad estendere il segnale della prima antenna e configurando la seconda antenna come station (o anche come station wds) questa seconda antenna vedo che comunica con l'antenna madre ma solo se mi collego a lei tramite cavo ethernet.
In pratica questa seconda antenna si collega all'antenna pico principale ma poi non ridistribuisce il segnale wifi.
Sapete darmi qualche consiglio?
GRAZIE
Andrea
charneval
Re: PICO STATION REPEATER
Messaggiodi elettrovox » 16 febbraio 2012, 20:00
ciao il wds e solo con cifratura wep/no wpa
Messaggiodi admin » 16 febbraio 2012, 20:08
charneval ha scritto:Ciao a tutti, e grazie per l'ottimo supporto che date tramite questo forum.
GRAZIE
Andrea
Allega i file di configurazione, i file, per favore, non videate o copia e incolla ;)
Messaggiodi thema3x » 19 febbraio 2012, 13:18
Verifica di essere allineato:
- AP + WDS ( per l' ap ) - chiave WEP
- STA + WDS ( per la sta ) - stessa chiave WEP dell' AP
controlla che i WDS peer ci siano da entrambi i lati
verifica di essere sullo stesso canale radio con stessa bw da entrmbi i lati
stesso SSID da ambo i lati
airmax off
client isolation off
Facci saxe
Messaggiodi charneval » 19 febbraio 2012, 14:41
Grazie, domani faro ulteriori prove e poi allego nel forum i file di configurazione. Grazie per l'ottimo supporto
charneval
Messaggiodi redfive » 19 febbraio 2012, 16:09
Ciao , per "estendere" il segnale , la config. dovrebbe essere AP+WDS per tutti gli AP per i quali vuoi sia possibile l'associazione dei client , la modalità STA+WDS di fatto trasforma il device in un wireless client trasparente al livello 2 ( il mac-address originale di un eventuale client collegato wired a tale device non viene sostitutito con quello del device , cosa che accade invece nella modalità STA) ma non permette ad altri wireless client di potersi associare. Le topologie permesse sono a stella o ad albero , no mesh e no ring , quindi fai attenzione quando sugli AP quando specifichi i WDS peer .Come ti è già stato suggerito , stesso canale, stesso SSID , 20 MHz channel width ( purtroppo non tutte le schede wifi sono compatibili con il fat channel..) stessa WEP ( :sad: ) , no airmax . Ovviamente solo il pimo AP+WDS andrà collegato wired alla rete esistente , e sarà l'hub in una topologia hub and spoke o il root in una topologia tree...
Messaggiodi thema3x » 19 febbraio 2012, 16:56
grazie RED si hai stra-ragione, mi è sfuggito il discorso, pensavo a un p2p...i m sorry :ave:
Grazie anche per la speigazione tra lo STA mode e lo STA+WDS mode. Non mi ero mai posto il problema nello specifico, ne avevo osservato solo le conseguenze: ottimo !!!
Per estendere il segnale wifi alla fine... --> devono essere tutti e due AP+WDS :king:
Ciaoo
Messaggiodi charneval » 20 febbraio 2012, 11:03
Grazie delle risposte.
Volevo sapere cosa devo inserire nei campi wds peers, i mac address delle altre picostation o l'indirizzo ip?
Sto riconfigurazndo le 2 picostation e prima di inviarvi i file di configurazione volevo ricontrollare il tutto.
GRAZIE
Andrea
charneval
Messaggiodi charneval » 22 febbraio 2012, 12:37
Allego i file di configurazione delle 2 picostation.
Una domanda.. ma posso utilizzare una picostation in modalità ROUTER?
Potrebbe essere questo il problema della mancata comunicazione fra le due antenne?
Poi non riesco a trovare la voce per isolare (come dite nel forum) l'AIRMAX .
La protezione della rete wi-fi per il momento la lascio disattiva poi come ho ben capito posso attivare la wep.
GRAZIE
Andrea
figliaXS2-00156DEAF4E4.zip
configurazione antenna come repeater
(1.6 KiB) Scaricato 857 volte
madreXS2-00156DEAF4E1.cfg.zip
antenna principale collegata alla rete lan.
(1.87 KiB) Scaricato 678 volte
charneval
Messaggiodi charneval » 22 febbraio 2012, 15:04
Grazie a tutti del supporto.
Ora sono riuscito a far funzionare le 2 picostatio.
Una Pico è configurata com router e la parte wi-fi come access point WDS la quale va a comunicare con l'altra Pico sempre impostata come Access Point WDS.
La rete wi-fi lavora correttamente in classe 192.168.5.x e l'antenna principale gestisce il DHCP ed il routing verso la rete lan che sta in un'altra classe.
Allego le configurazioni se dovessero servire.....
Andrea
configpicostat2.4.zip
configurazione di 2 picostation 2,4 modalità acces point WDS -
(3.67 KiB) Scaricato 1254 volte
charneval
