Aiuto per picostation
Re: Aiuto per picostation
Messaggiodi pellyx64 » 21 maggio 2013, 19:29
Ciao ho provato nella condizione migliore, rete aperta, col portatile mi collego e navigo in internet agganciando la rete principale, mi sposto dove non c'è segnale e aggancio la PICO (un po' un casino con lo stesso nome capire qual è la rete principale e quella della PICO). Comunque una volta accesi tutti i led della Pico non riesco ad andare su internet e non mi rilascia nessun indirizzo congruo.
Ho provato a collegarmi contemporaneamente con un tablet mentre sul pc (che resta connesso alla rete principale) analizzo lo stato del router. Purtroppo non viene riconosciuto il tablet quindi desumo non venga rilasciato l'ip tramite la Pico......se non può dipendere da un errore di configurazione gateway, dns e affini(ho seguito i consigli che mi hai dato rispetto alle immagini che ho pubblicato quindi la configurazione è quella) credo sia un problema di compatibilità.......anche se mi aspetterei che un AP repeater sia abbastanza compatibile e trasparente.....
ti ringrazio comunque :sad:
pellyx64
Messaggiodi thema3x » 21 maggio 2013, 20:51
devi contare che il WDS di solito non è uno standard...ciò significa che ogni produttore ( ubnt e netgear compresi ) lo customizza a modo suo in funzione dell' hw e del sw che sviluppa.
Non ti disperare...puoi sempre prendere un altro pico e fare:
Netgear ( senza wifi ) --> LAN --> PICO 1 --> ARIA WDS --> PICO 2
:king:
Messaggiodi pellyx64 » 21 maggio 2013, 23:25
mi sa che con questo http://www.essemmestore.com/immagini/pr ... 2319-0.jpg faccio prima e spendo meno ! :)
La verità è che il router non è "in casa" anche se riesco a gestirlo e quindi....comunque la pico l'ho presa per fare da AP in aria aperta in un posto dove dovrei dare connessione in spzi più ampi..ma avremo modo di tornare su questo argomento, per l'extender era una prova in più da fare "in casa".
Ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità e per il prezioso aiuto,sicuramente approfitterò ancora di te se vorrai aiutarmi, mi riprometto comunque di fare altre prove .......GRAZIE :okok: Paolo
pellyx64
Messaggiodi pellyx64 » 22 maggio 2013, 23:07
Per scrupolo ho provato a mettere anche un canale fisso sul netgear, il n°1, ma anche così il pc si collega alla rete, non da accesso ad internet, e dopo pochi second si scollega e si riconnette. Ho verificato gli IP inizialmente ha un indirizzo congruente tipo 192.168.2.XX dopo la prima riconnessione l'IP ritorna ad essere 169.XXX.XXX.XXX e subnet 255.255.0.0. Niente di fatto. :sad:
pellyx64
Messaggiodi thema3x » 23 maggio 2013, 10:39
Mah, il canale fisso avresti già dovuto provarlo prima, in quanto il wds con AUTO non va mai, e va sempre specificato lo stesso canale sia da lato router che da lato pico.
Il fatto che si connetta e si disconnetta poi senza prendere l' ip mi da idea che quasi funziona, ma il segnale ricevuto è troppo debole ( i netgear hanno un antenna integrata che spinge molto poco ).
Se preferisci prova cmq con l' extender, di solito in situazioni domestiche va + che bene.
Messaggiodi pellyx64 » 24 maggio 2013, 11:37
thema3x ha scritto:Mah, il canale fisso avresti già dovuto provarlo prima, in quanto il wds con AUTO non va mai, e va sempre specificato lo stesso canale sia da lato router che da lato pico.
Ho provato a mettere la Pico nella zona dove normalmente con il PC ho un segnale decente e lavoro compresa la visione di filmati, poi mi sono allontanato sperando di agganciarmi alla rete generata dalla Pico che ha lo stesso nome di quella principale. Credo che l'ip che vedo è quello che il PC ha assegnato quando è sotto copertura della rete principale, dopo qualche secondo che sono nella rete estesa infatti lo perdo e mi rimane l'icona della rete collegata (i led della pico sono accesi) ma col triangolino giallo per l'assenza di internet.Ho notato anche che comunque ogni tanto il pc ricerca nuovamente la rete, si ricollega ( sempre quella estesa)e sempre no mi da la connessione internet. Mi domando solo come può funzionare un extender visto che mi pare dovrebbe avere una configurazione simile a quella della pico.....
pellyx64
Messaggiodi thema3x » 24 maggio 2013, 15:08
funziona come WDS non come extender, sono due cose diverse. Il wds di UBNT, poi, funziona solo tra prodotti UBNT a detta loro e nn con prodotti di terze parti, anche se sembra poter andare...
Ora sappiamo che è vero, funziona solo tra di loro :)
Precedente
