802.1n MIMO Data Rate
Messaggiodi admin » 30 settembre 2010, 12:00
Ecco un interessante elenco dei data rate ottenibili sui vari prodotti Ubnt.
UBNT-MIMO_Data_Rates_2.pdf
802.11 MIMO Data rate
(51.82 KiB) Scaricato 1005 volte
Re: 802.1n MIMO Data Rate
Messaggiodi amorosik » 31 ottobre 2011, 16:41
Interessante tabella
Cosa si intende esattamente per 'data-rate' ?
Visto che non si riesce ad arrivare alle velocita' indicate, cosa significa esattamente?
amorosik
Messaggiodi admin » 2 novembre 2011, 9:10
amorosik ha scritto:Interessante tabella
Velocità di trasferimento della singola informazione.
Che è ben diverso dal trasferimento di un file o di un video o altro... in questo caso intervengono moooolte altre altri fattori ;).
Messaggiodi amorosik » 3 novembre 2011, 9:41
Allora, dalla tabella sembrerebbe che alla massima velocita (mcs15 + 40 MHz chan.width) si possano trasferire informazioni a 300 Megabit/sec
Ho voluto provare sia con due nanostation M5 sia con due Rocket M5 sia con combinazione nanostation / Rocket
Distanza qualche decina di metri senza ostacoli in mezzo, altezza radio circa 8 mt, nessuna crittazione radio, Airmax sia On che Off (in Off va' piu veloce), potenza dalla minima possibile alla massima possibile per le radio senza aver attivato il power control, firmware 5.3.3 per i Rocket e 5.3 per le Nanostation
Per le misure di trasferimento ho usato Jperf che include l'ottimo Iperf, da 1 a 10 strem, sia Udp che Tcp
Bene, in queste prove non mi sono mai avvicinato ai 300 Megabit/sec, il massimo che ho ottenuto e' stato un 80-85 Megabit/sec (pc recenti, schede rete + switch + cavi gigabit - se ci metto il cavo passo file a 35 Mbyte/sec sia in un verso che nell'altro)
Ovviamente da configurazione radio la capacita tx/rx e' sempre apparsa come 300/300 Mbps, la ccq e' sempre stata sul 100% o qualche punto inferiore
Visto che non ci sono arrivato alle prestazioni di targa, forse sbaglio qualche impostazione
Qualcuno piu' esperto potrebbe consigliarmi una configurazione nanostation M5 o Rocket M5 che sicuramente arriva a trasferire informazioni a 300 Mbps ?
Ciao e grazie
amorosik
Messaggiodi brasile80 » 19 dicembre 2011, 15:56
300Mbit sono la velocita' di raw data. La reale velocità e' circa 150Mbit ( 75up / 75 dl ) .
Quindi il massimo che puoi ottenere e' 150Mb aggregati.
brasile80
Messaggiodi nventawires » 2 febbraio 2012, 23:38
Ciao Admin mica per caso ti ritrovi sotto mano quello del Rocket M365?
Le specifiche di DataRate intendo naturalmente come da tuo post originale...
Gianmaria
nventawires
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 0:14
nventawires ha scritto:Ciao Admin mica per caso ti ritrovi sotto mano quello del Rocket M365?
Gianmaria
Gli MCS sono uguali per tutti.
Le altre info sul datasheet.
Rocket_M_GPS_Datasheet.pdf
Rocket Datasheet
(1.28 MiB) Scaricato 436 volte
Messaggiodi nventawires » 3 febbraio 2012, 1:12
Grazie, mi serviva proprio questo.. sono 3 giorni che cerco questo datasheet sul mio pc e non lo trovo.
G.
nventawires
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 1:26
nventawires ha scritto:Grazie, mi serviva proprio questo.. sono 3 giorni che cerco questo datasheet sul mio pc e non lo trovo.
G.
Bastava chiedere... se poi non è sufficiente, mandami due Rocket M365 :P
Messaggiodi nventawires » 9 febbraio 2012, 2:34
Solo M3.. ti servono davvero? Guarda che ti vengono ad arrestare se ti metti a 3eMezzo :D..... Ti arriva una nanostation 2 depotenziata incartata con una multa equitalia.. :D:D
nventawires
