Ubiquiti M5 non mantiene il canale DFS impostato
Messaggiodi rosinfo » 15 maggio 2017, 12:10
Salve a tutti. Mi chiamo Rosario.
Ho più Ap sullo stesso palo tra cui due M5, una litebeam 120 e un Airgrid M5. Setto il canale/frequenza, la larghezza del canale 40Mhz, ma spesso l'antenna va per fatti suoi come in modalità automatico e sceglie un'altro canale e la larghezza a 20 Mhz poi riavviando e smanettando tra 20 e 40 Mhz acquisisce definitivamente le impostazioni. Questo è un problema perchè l'installazione del client si basa su delle impostazioni di ricezione, ma cambiando il canale e la larghezza si sballa tutto ed è un casotto per riprendere quella specifica frequenza. Grazie anticipatamente a tutti.
rosinfo
Re: Ubiquiti M5 non mantiene il canale DFS impostato
Messaggiodi thema3x » 15 maggio 2017, 19:44
quello che descrivi è il funzionamento ( imposto per Legge ) del DFS...
L' antenna cambia canale in automatico perchè si sovrappone sullo stesso canale operativo o su un altro canale adiacente trasmesso da un' altra CPE in una area limitrofa, facendo superare in quella specifica porzione di banda il valore W/M massimo.
Utilizza canali distanti tra loro tra le varie CPE, almeno distanti tre canali vuoti dai margini della banda (indicata come range nella main) del canale che selezioni come centro.
Messaggiodi rosinfo » 24 maggio 2017, 10:24
Grazie, esaustivo e preciso.... :ave:
rosinfo
Messaggiodi rosinfo » 24 maggio 2017, 10:26
dove posso acquistare le Ubiquiti LiteBeam 5AC 16dBi (LBE-5AC-16-120)? :blink1:
rosinfo
Messaggiodi thema3x » 29 maggio 2017, 19:49
molto bene.
Se cerchi quel prodotto noi lo abbiamo: info@mdbimpiantitecnologici.com
