Airfiber 5X
Airfiber 5X
Messaggiodi giovannifour » 2 luglio 2018, 15:47
Salve a tutti,
premetto che non sono un grandissimo esperto di WIFI ma ciò nonostante negli ultimi anni sono riuscito a configurare con successo parecchi link PtP 5GHz facendo esperienza con problematiche relative ad allineamento, interferenze e DFS.
Di recente ho eseguito un upgrade di un link WIFI, sostituendo i seguenti dispositivi AIRMAX:
- Rocket M5 + Disco da 30dBi lato Access Point;
- NanoBridge M5 25dBi lato station.
con la tecnologia AIRFIBER AF5-X + Airfiber Antenna 30dBi + IsoBeam620.
Il link Airmax era configurato sulla frequenza 5500 (40MHz) con DFS, così come da normativa italiana, ad eccezione della potenza un attimino ritoccata dissattivando l'EIRP limit.
La sostituzione dei dispositivi è stata eseguita nell'ottica di un miglioramento dei dispositivi di rete che in realtà non ha soddisfatto le mie aspettative.
Anzitutto, durante l'allineamento, sono stato costretto a configurare la frequenza sui 5.8GHz e banda 10MHz per evitare le continue disconnessioni e relativi RF timeout a seguito di rilevamento RADAR.
Inizialmente non ho dato tantissima importanza al problema del Radar Detection poichè ho pensato che fossero dei problemi relativi ai movimenti dell'antenna durante l'installazione e relativi rimbalzi di segnale.
L'allineamento è stato parecchio complicato rispetto ai dispositivi AIRMAX i quali erano stati allineati ottenendo il massimo delle tacche senza troppe complicanze (forse per le caratteristiche delle nuove antenne che fra l'altro sono più grandi?).
Nel caso di AirFiber, nonostante abbia seguito alla lettera quanto descritto nel manuale utente e pur avendo le staffe ad alta precisione, è stato complicatissimo ottenere il link con una sola tacca piena e la successiva lampeggiante.
A seguire i parametri del vecchio link AIRMAX:
- Signal Strength: -60dBm
- Horizontal/Vertical -59/-69 dBm
- Noise Floor -95dBm
- Transmit CCQ 92.4%
- Tx/RX Rate 270/270 Mbps
e quelli del link AirFiber che per ora ho configurato con canale 20MHz perchè qualsiasi tentativo di aumentare l'ampiezza ha causato problematiche di RADAR.
- Chain0 (Actual/Ideal): 69/63
- Chain1 (Actual/Ideal): 68/63
- RemChain0 (Actual/Ideal): 68/63
- RemChain1 (Actual/Ideal): 69/63
- TxCapacity/RxCapacity: 40/41 Mbps
Ho eseguito le analisi con AirView e non mi sembra di vedere chissà quali intereferenze, o meglio, nulla di diverso rispetto all'installazione precedente.
Ho verificato che la problematica del rilevamento del radar c'e' anche alla frequenza 5700 (sempre canale 40MHz).
Durante i cambi di configurazione che le antenne si riallineano a volte è pure capitato un evento DFS sull'attuale frequenza (5500MHz 20MHz).
Il link, di circa 5km, attraversa una zona che non è coperta da internet cablato e dunque c'e' una buona presenza di antenne (per lo più nanobeam powerbeam) di un provider locale. Comunque in passato non hanno dato problemi particolari su quella frequenza. Inoltre, non so se è ancora attiva, ma dovrebbe esserci una piccola stazione metereologica la quale dovrebbe lavorare sui 5600/5650 e comunque non interferiva con le AirMax.
Non ho potuto provare ad alzare le potenze oltre il limite consentito ma immagino sia superfluo visto e considerato che il segnale non è poi così malvagio.
Vi ringrazio per la pazienza e per qualsiasi condivisione delle vostre esperienze utili alla diagnosi della mia problematica.
Saluti.
giovannifour
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi giovannifour » 3 luglio 2018, 7:00
Salve,
ieri ho eseguito l'aggiornamento del firmware da 3.2.1 a 4.0.3.
Prima di riallinearsi sono passate diverse ore. A seguire log di rilevamenti DFS dello slave:
6 07/02/18 20:14:34 dfs_event(0x0cc8 0x0000 0x2c00 0x00c2 0x3001)
7 07/02/18 21:43:20 dfs_event(0x0cc5 0x0000 0x2c00 0x00c9 0x1801)
8 07/02/18 22:13:24 dfs_event(0x0cd4 0x0000 0x2c00 0x0043 0x2401)
9 07/02/18 22:43:27 dfs_event(0x0cca 0x0000 0x2c00 0x0044 0x1801)
10 07/02/18 23:13:34 dfs_event(0x0cc8 0x0000 0x2c00 0x0042 0x2401)
11 07/02/18 23:43:41 dfs_event(0x0cc6 0x0000 0x2c00 0x0065 0x1801)
12 07/03/18 00:13:45 dfs_event(0x0ccc 0x0000 0x2c00 0x0044 0x1801)
13 07/03/18 00:43:54 dfs_event(0x0ccc 0x0000 0x2c00 0x0043 0x2401)
14 07/03/18 01:14:01 dfs_event(0x0ccc 0x0000 0x2c00 0x0034 0x3001)
e quelli del master
2 07/02/18 18:59:12 dfs_event(0x0cac 0x0000 0x0c00 0x0022 0x3c01)
3 07/02/18 19:43:16 dfs_event(0x0ca5 0x0000 0x0c00 0x000e 0x3c01)
4 07/02/18 21:42:49 dfs_event(0x0ca4 0x0000 0x0c00 0x0033 0x5401)
5 07/02/18 22:21:25 dfs_event(0x0ca9 0x0000 0x0c00 0x0042 0x2401)
6 07/02/18 22:55:01 dfs_event(0x0caa 0x0000 0x0c00 0x004a 0x3001)
7 07/02/18 23:25:32 dfs_event(0x0cb1 0x0000 0x0c00 0x0042 0x3001)
8 07/02/18 23:56:19 dfs_event(0x0cb3 0x0000 0x0c00 0x0042 0x3001)
9 07/03/18 00:27:09 dfs_event(0x0cb6 0x0000 0x0c00 0x0066 0x3001)
10 07/03/18 01:03:44 dfs_event(0x0caa 0x0000 0x0c00 0x0032 0x1801)
Adesso il link è allineato da oltre 3 ore. E' come se le problematiche di DFS fossero in fase di primo allineamento; basta un reboot dei dispositivi per farli rimanere scollegati (almeno 40 minuti nel migliore dei casi). Proverei ad impostare nuovamente l'ampiezza di banda sui 40MHz ed attendere una intera nottata per verificare cosa succede.
Saluti.
giovannifour
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi thema3x » 3 luglio 2018, 21:03
a parte stare nel range 5500-5700Mhz ( non sotto e non sopra, perchè saresti fuori dai range di banda normata e potresti sconfinare in frequenze riservate e licenziate - es. range 5800Mhz ) non saprei cosa consigliarti, purtroppo non ho mai utilizzato il prodotto in questione.
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi giovannifour » 5 luglio 2018, 15:55
Ho eseguito un AirView lato Master ed ho notato che se pur la media delle potenze era discretamente basse, c'erano dei picchi una tantum.
Ho cambiato la frequenza da 5500 a 5580 (sempre ampiezza 20MHz) e le problematiche di rilevamento DFS in fase di prima connessione sembrerebbero risolte.
La modulazione è impostata in automatico ed oscilla da 6x a 4x (più su 6x da quando ho cambiato frequenza) anche se in realtà i livelli di potenza dei canali sembrano abbastanza stabili su -68dBm.
Stando a quanto scritto sul datasheet del prodotto con questi valori di potenza e ad una ampiezza di 20MHz dovrei stare stabile sulla modulazione 6x ed ottenere una capacità di canale di 155Mbps, io arrivo a soli 60Mbps circa.
E' possibile che l'interfaccia web AirFiber non mostri questa instabilità di valori per un problema di campionamento dei valori.
Proverò a verificare se c'e' qualche log/comando da console che mostri più istantaneamente i valori di potenza.
Saluti.
giovannifour
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi thema3x » 10 luglio 2018, 13:22
"e' possibile che l'interfaccia web AirFiber non mostri questa instabilità di valori per un problema di campionamento dei valori"
Non conoscendo il prodotto dico che è possibile, tuttavia molto molto strano.
Sicuro che il canale scelto sia effettivamente libero da interferenze in banda ambo lati ?
Che antenna stai utilizzando tra queste ?
• AF-5G23-S45
• AF-5G30-S45
• AF-5G34-S45
• RD-5G30
• RD-5G34
Credo cmq che la velocità indicata sul DS sia aggregata (TX+RX), quindi se cosi fosse dovrebbe essere considerata al massimo come la metà ( in condizioni ottimali ) per singolo verso di trasferimento.
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi giovannifour » 12 luglio 2018, 16:54
Salve a tutti,
ho seguito le indicazioni https://community.ubnt.com/t5/airFiber/ ... rue#M20955.
Di fatto ho creato +3 di conducted power sottodimensionando il valore gain dell'antenna.
Da tutti e due i lati ho una AF-5G30-S45.
La frequenza ottimale trovata è su 5580 con 20MHz di ampiezza, in questo range e con quei 3dB di conducted power sono riuscito ad ottenere un Signal Strenth di -65/-65 DBm sufficienti a garantirmi un link stabile su modulazione 6x.
Impostando un'ampiezza sui 40MHz non sono riuscito ad ottenere risultati buoni, molto probabilmente ho dei picchi di interferenza lato slave. Provvederò nei prossimi giorni ad effettuare un attento AirView sullo slave per vedere se riesco a trovare una frequenza migliore.
Grazie mille per l'attenzione.
Saluti.
giovannifour
Re: Airfiber 5X
Messaggiodi thema3x » 18 luglio 2018, 10:38
:okok:
