Segnale e banda bassi con PTP Nanostation AC Loco
Messaggiodi andreadrive » 4 settembre 2018, 13:50
Ho installato il mio primo ponte radio (sono un sistemista ma è la prima volta che lavoro con ubiquiti):
Nanostation AC Loco come Access Point Ptmp connessa a un firewall WatchGuard su vlan 10, e Fasy gate con fibra 200 mega (150 reali)
A 1km in linea d'aria, nanostation ac loco configurata come Station Ptmp connessa temporaneamente al portatile.
Le antenne si allineano, segnale scarso (-77 db) e uno speed test restituisce in download a malapena 10 mega. L'upload a momenti fallisce pure.
Posso regolare qualcosa? Che valori devo considerare? Confido nel vostro aiuto. Grazie
andreadrive
Re: Segnale e banda bassi con PTP Nanostation AC Loco
Messaggiodi redfive » 4 settembre 2018, 19:19
Ad 1 Km conviene usare le LBE AC Gen2 (ad abbassare la Tx power a -4 dBm, ed uscire con 19 dBm di EIRP si è sempre a tempo), le LoCo 'aprono' abbastanza, e rischi di tirati dentro disturbi, comunque, il segnale ideale (non reale) dovrebbe essere intorno a -65 dBm. Che valori hai di CINR e che modulazione ottieni ? Stai usando 20 o 40 MHz ? Se il link è PtP, dovresti settare PtP, non PtMP su AP e Sta.
Messaggiodi andreadrive » 4 settembre 2018, 21:35
domani mattina mi ricollego al ponte e posto gli screenshot con i dati da te richiesti
andreadrive
Messaggiodi andreadrive » 5 settembre 2018, 16:16
Allora, non ben capito dove settare il TX rate dato che io vedo solo come settabile Potenza di uscita. Guadagno antenna invece non è modificabile e rimane a 13dbm. Ora sto resettando la Sta per rifare tutto daccapo. Ho dimenticato di abilitarmi la VPN sul router dove è situata l'ap quindi per intervenire lì devo aspettare di andare sul posto
andreadrive
Messaggiodi andreadrive » 6 settembre 2018, 11:25
Nessuno?
andreadrive
Messaggiodi thema3x » 6 settembre 2018, 20:03
sulla serie AC il TX rate non credo sia settabile manualmente ... puoi solo settare la TX POWER che dovrebbe stare - a regola - a +17dBm ( che sommata ai +13dBi di gain antenna passivo ti portano al 30dB EIRP massimo ammesso).
Messaggiodi redfive » 6 settembre 2018, 21:05
In effetti, non ho detto di settare il Tx rate, parlavo di Tx power, e riferito ad un altro dispositivo, per il resto, siamo in attesa degli screenshots ... :)
Messaggiodi andreadrive » 7 settembre 2018, 13:57
Esatto, il TX power stava di default a +17...piu tardi mando gli screenshot
andreadrive
Messaggiodi andreadrive » 8 settembre 2018, 18:34
Questi sono i valori attualmente impostati sull'AP...appena torno a casa posto quelli della Sta
Immagine Immagine
andreadrive
Messaggiodi andreadrive » 8 settembre 2018, 19:25
Ecco i valori con l'antenna STA connessa...uno speed test mi restituisce 24 in down e 15 in up...già iniziamo a migliorare
Immagine Immagine
andreadrive
