150+ Mbps REAL TCP/IP THROUGHPUT
Questo c'e' scritto sui depliant delle Nanostation M5 / Rocket M5
C'e' qualcuno che ci e' arrivato realmente?
Potete fornirci una configurazione sicuramente a prova dei 150 Mbps ?
Dove per configurazione intendo il 'sistema' e quindi pc1 +soft_di_test1_ + radio1 + radio2 + soft_di_test2 + pc2 + distanza e posizione rispetto a terra delle antenne/radio
Chiedo questo perche' provando con delle Nanostation M5 o Rocket M5 con antenne settoriali o omnidirezionali non sono mai riuscito a vederli 'sti 150 Mbps
Il massimo dei massimi e' stato un 40 Mbps trasferendo file da Windows a Window (e quindi usando il tcp/ip) poi con Iperf sono arrivato a 90 Mbps usando Udp, col Tcp restava inchiodato ai 30/40 Mbps
E questi risultati sempre con valori prossimi al 100% di tutto, Ccq, Txrate, Rxrate, ecc.., addirittura lo speed-test interno arriva a 220 Mbps (110 + 110)
Tutti i valori al massimo ma il trasferimento files che non 'segue' le prestazioni della tratta radio
Da notare che i due pc usati per test sono entrambi recenti, con scheda rete gigabit, e se sostituisco alla tratta radio un cavo ethernet, il trasfermento files viaggia a 35-40 MegaBYTE/sec, quindi non sono i conputer di test il collo di bottiglia
Inzomma, ci sono davvero oppure stanno solo sui depliant 'ste velocita' ?
